Calcolo corrente sul neutro su sistema trifase squilibrato
[1] Calcolo corrente sul neutro su sistema trifase squilibrato
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 apr 2025, 19:39
Esercizio elettrotecnico devo trovare la corrente che passa nel neutro in un carico squilibrato sistema 380/220Volt. La fase R=50A cos 0,8 Fase S=40A cos 0,85 La fase T=65A cos 0,95.
Ho già calcolato la corrente nel neutro sommando vettorialmente le correnti delle tre fasi. Il valore della corrente nel neutro risulta essere circa 75,52 A. ??? è corretto?
Questo è il modulo della corrente calcolato seguendo le fasi:
Ho scritto le correnti in forma complessa per ciascuna fase:
IR=40+j30I_R = 40 + j30
IS=34−j21.2I_S = 34 - j21.2
IT=−30.875+j52.48I_T = -30.875 + j52.48
Ho sommato vettorialmente le correnti:
Parte reale: 40+34−30.875=43.12540 + 34 - 30.875 = 43.125
Parte immaginaria: 30−21.2+52.48=61.2830 - 21.2 + 52.48 = 61.28
Corrente totale nel neutro: IN=43.125+j61.28I_N = 43.125 + j61.28
Il modulo della corrente sul neutro è stato calcolato come:
∣IN∣=(43.125)2+(61.28)2≈75.52 A|I_N| = \sqrt{(43.125)^2 + (61.28)^2} \approx 75.52 \, \text{A}.
Mi da 75,52 A secondo voi è giusto questo valore? Non dovrebbe dare16A? Forse ho sbagliato qualcosa.
2.880 3 6 10
[2] Re: Calcolo corrente sul neutro su sistema trifase squilibra
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 apr 2025, 21:30
C'è qualcosa che non mi torna nei tuoi vettori (supponendo le componenti reattive tutte dello stesso tipo)
I_R=50e^{j36,8}=40+j30
I_S=40e^{j(120+31,8)}=-35,2+j18,9
I_T=65e^{j(240+25,8)}=-4,7-j64,8
Quindi sommando
I_N=0,04-j15,92
|I_N|=15,92
Arrivi allo stesso risultato anche con i vettori (50;0) (40;0) e (65;0) ruotati opportunamente con una matrice di rotazione prima del loro specifico sfasamento con la tensione rispettiva, poi dei rispettivi 120° e 240°
Ad es. Is=(40;0) la ruoti dell'angolo corrispondente a cos fi=0,85 ed arrivi in (34;21,07) poi ruoti ancora di 120* ed arrivi in (-35;18,91), entrambi con modulo pari a 40.
4.580 4 6 9
[3] Re: Calcolo corrente sul neutro su sistema trifase squilibra
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 apr 2025, 21:36
Ho capito dove sbagliavo, infatti l'esercizio deve dare16A Ti ringrazio.
2.880 3 6 10
[4] Re: Calcolo corrente sul neutro su sistema trifase squilibra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 4 ago 2025, 10:52
GioArca67 ha scritto:I_T=65e^{j(240+25,8)}=-4,7-j64,8
perche IT risulta 240+25.8 e non 240+18.2?
271 1 4 6
[5] Re: Calcolo corrente sul neutro su sistema trifase squilibra
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 ago 2025, 11:22
Perché non so fare con la calcolatrice arccos 0,95 ....
Grazie per la segnalazione
4.580 4 6 9
[6] Re: Calcolo corrente sul neutro su sistema trifase squilibra
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 4 ago 2025, 12:03
prego
271 1 4 6
