Rischio scossa elettrica?
[1] Rischio scossa elettrica?
Messaggioda Foto Utentegiovanbia » 12 apr 2025, 21:54
:-) Ciao a tutti, sono giovanni e ringrazio gli amministratori per aver accettato la mia iscrizione.
Scusate se faccio una domanda da completo ignorante per tutto quello che riguarda l'elettricità, ma ho pensato che solo degli esperti potessero darmi una risposta, dato che finora ho avuto risposte online da gente non esperta in materia.
Sto iniziando con la scultura di piccole pietre e utilizzo un semplice multitool cordless ricaricabile. Ora vorrei passare ad un combitool più potente che necessariamente sarà collegato normalmente alla presa elettrica,e avrò quindi un corpo motore collegato alla presa e un albero flessibile con cui scolpirò.
Utilizzando punte e lame diamantate devo necessariamente lavorare con acqua che gocciola sulla pietra e bagna anche le punte.
la mia domanda è: corro rischio di scossa elettrica anche se utilizzo un albero flessibile e il corpo motore NON verrà assolutamente bagnato? Cioè in qualche modo la corrente potrebbe attraversare l'albero flessibilee quindi sarei a rischio?
Vi ringrazio molto.
Giovanni
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 13 apr 2025, 12:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
5 2
[2] Re: Scusate il disturbo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 12 apr 2025, 22:47
Se il multitool e' costruito come si deve (no "cinesate" quindi), non dovresti avere problemi se si bagna solo il flessibile, che non e' a contatto con nessuna parte sotto tensione.
Ovviamente l'acqua non deve poter scorrere sul (o dentro il) flessibile fino al corpo motore, quindi la cosa piu sicura sarebbe fissare il corpo motore (appeso o fissato stabilmente) ad un livello piu alto di quello a cui lavori normalmente, e comunque ad un livello piu alto del massimo che raggiungerai con l'impugnatura lavorando anche pietre grandi.
Potrebbe andare bene un'asse o un tubo in metallo fissato al banco di lavoro, lateralmente o frontalmente (dipende da dove ti e' piu comodo per usare il flessibile), oppure se il tuo banco di lavoro ha un supporto sopra per le luci, un gancio fissato allo stesso supporto, l'importante e' che il corpo motore non sia in un punto che possa essere raggiunto da schizzi d'acqua durante la lavorazione (o se non fosse possibile, costruirci davanti una protezione in plastica paraschizzi, potrebbe bastare anche solo una bottiglia in plastica tagliata a misura)
9.512 3 6 10
[3] Re: Scusate il disturbo
Messaggioda Foto Utentegiovanbia » 13 apr 2025, 0:25
:D Ciao e grazie per avermi risposto così esaurientemente! Ora mi sento molto più sicuro. Il corpo motore sarebbe esattamente nella posizione che mi hai consigliato e praticamente sarebbe impossibile che venisse a contatto con l'acqua. L'unica cosa che il multitool è cinese, anche se sembra fatto molto bene e di una marca molto utilizzata.
Grazie ancora e buona serata.
5 2
[4] Re: Scusate il disturbo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 apr 2025, 14:04
giovanbia ha scritto:... L'unica cosa che il multitool è cinese ...
Be', questo non vuol dire che sia per forza una "cinesata" ... ci sono prodotti Cinesi costruiti come si deve, rispettando le norme di sicurezza ed usando materiali adeguati, e poi ci sono le "cinesate" costruite senza alcun rispetto per le normative ed usando i materiali piu economici e meno resistenti, bisogna solo vedere quale dei due e', e si potra' vedere solo con il tempo e l'utilizzo.
Ad esempio, molti anni fa avevo preso un multitool che sembrava buono, in una fiera, funzionava ed il suo lavoro lo faceva, solo che non lo potevi tenere acceso piu di 15 minuti che diventava bollente ed iniziava a puzzare di isolante bruciato, quello e' quel che definisco "cinesata" ... anni dopo ne trovai un altro diverso, sempre "made in china", che potevi tranquillamente usare anche per mezz'ora o piu e diventava solo normalmente caldo senza scottare ed era piu robusto anche come materiali e lavorazione, quello era solo "cinese", ma ok.
9.512 3 6 10
[5] Re: Rischio scossa elettrica?
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 apr 2025, 15:07
Non preoccuparti, la tua domanda è assolutamente valida e importante per garantire la sicurezza durante il lavoro. In generale, se il corpo motore rimane completamente asciutto e l'albero flessibile è ben isolato e progettato correttamente, il rischio di scossa elettrica dovrebbe essere minimo. Tuttavia, ci sono alcune precauzioni che puoi adottare per lavorare in sicurezza:
Qualità dell'attrezzatura: Assicurati che il combitool sia di buona qualità e conforme alle normative di sicurezza. Evita strumenti di dubbia provenienza o costruzione.
Posizionamento del corpo motore: Mantieni il corpo motore in una posizione elevata rispetto al punto di lavoro, in modo che l'acqua non possa scorrere lungo l'albero flessibile fino al motore. Puoi fissarlo su un supporto stabile o appenderlo.
Protezione contro gli schizzi: Se possibile, utilizza una protezione paraschizzi per il corpo motore, come una copertura in plastica, per evitare che venga accidentalmente bagnato.
Isolamento dell'albero flessibile: Verifica che l'albero flessibile sia ben isolato e che non ci siano parti esposte che possano condurre elettricità.
Interruttore differenziale: Utilizza un interruttore differenziale (salvavita) per la presa elettrica a cui colleghi il combitool. Questo dispositivo interrompe la corrente in caso di dispersione, proteggendoti da eventuali scosse.
La sicurezza viene sempre prima di tutto!
2.880 3 6 10
[6] Re: Scusate il disturbo
Messaggioda Foto Utentegiovanbia » 13 apr 2025, 19:06
Cioao e grazie ancora per aver risposto nuovamente :D
5 2
[7] Re: Rischio scossa elettrica?
Messaggioda Foto Utentegiovanbia » 13 apr 2025, 19:09
StefanoSunda ha scritto:Non preoccuparti, la tua domanda è assolutamente valida e importante per garantire la sicurezza durante il lavoro.
.........tagliato, inutile ripetere tutto il messaggio....
Ciao Stefano e grazie anche a te per le risposte. Siccome sono assolutamente newbie in fatto di elettricità, andrò subito a vedere info relative all'interruttore differenziale. Spero sia semplicemente qualcosa a cui posso collegare la spina del combitool :D
5 2
[8] Re: Rischio scossa elettrica?
Messaggioda Foto Utentegiovanbia » 13 apr 2025, 19:12
?% mi rispondo da solo...pensavo fosse un interruttore a cui collegare la presa del combi. Invece mi sembra sia il salvavita che è installato nel quadro elettrico, no?
5 2
[9] Re: Rischio scossa elettrica?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 apr 2025, 20:00
Puoi fare gia da subito un test, prendi un tester su portata resistenza (la piu alta, di solito 20M ma alcuni arrivano a 200M), e vedi se c'e' resistenza fra la parte metallica del flessibile e uno qualsiasi dei pin della spina, con l'interruttore acceso (senza collegarlo alla spina ovviamente, e senza toccare i puntali che sballerebbe la lettura), se da circuito aperto e' OK.
L'apparecchio migliore sarebbe un megger, ma se non lo utilizzi poi per altro, comperarne uno apposta sarebbe forse una cosa eccessiva, anche se ormai se ne trovano di abbastanza economici su aliexpress, ad esempio, https://it.aliexpress.com/item/1005007121769119.html , 18 Euro, ma ce ne sono tanti ... questi permettono di testare a 250 o 500 V, ed alcuni anche a 1000V, per rilevare dispersioni dovute anche a resistenze molto alte, sui 2000M, meglio del comune tester in questi casi.
9.512 3 6 10
[10] Re: Rischio scossa elettrica?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 apr 2025, 20:58
Benvenuto Giovanni.
Quasi certamente se lavori in casa e se l'installatore ha lavorato a regola d'arte, ha installato un interruttore differenziale da 30 mA. Se hai verificato che sia così, e se ogni tanto (una volta al mese) azioni il pulsante di test per verificare che non si sia "addormentato" per qualche motivo, hai già una protezione sufficiente.
Se vuoi esagerare ed essere ancora più sicuro, puoi far installare in serie alla presa che usi per quel lavoro un differenziale con sensibilità di 10 mA.
P.S.: "Salvavita" è un marchio di fabbrica di un certo produttore di differenziali, e non è detto che salvi la vita.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
