Ciao a tutti.
Ho difficoltà nel dare,all'accensione, un impulso negativo al pin di un contatore cmos,e di riflesso non saprei come dare un impulso positivo in qualche altra soluzione.
Come impulso negativo potrei usare una resistenza in serie ad un elettrolico e prendere l'impulso fra la R e il C, poi il C si carica...dovrebbe essere così...ma il contrario?
Grazie dell'aiuto.
Impulso negativo o positivo su porta logica
6 messaggi
A naso direi che se hai un alimentazione singola, per forza di cose, dall' accensione del circuito all' impulso negativo ci sarà un minimo di ritardo.
Puo essere un problema?
Per "ribaltare" l' impulso anche un piccolo transistor di segnale potrebbe essere una soluzione.
Filippo2000 ha scritto:ma il contrario?
Il contrario è uguale, solo con il condensatore sopra e la resistenza sotto.
E non si parla di impulso negativo o positivo in senso di polarità, ma di livello basso o alto.
Per leggere la tensione andrebbe usato un componente con ingresso trigger, altrimenti potrebbe rimanere per troppo tempo nello stato incerto.
Mi piacerebbe vedere uno schema, secondo me c'e` un misunderstanding
https://www.analog.com/media/en/technic ... ax810z.pdf
O uno delle dozzine di IC simili.
Sono fatti per quello e lo fanno in maniera affidabile e ripetibile.
Boiler
Boiler
6 messaggi
