Buonasera e buona pasqua a tutti
È un piacere ritrovarvi è da molto che non scrivo nel forum
Avrei bisogno di un consiglio e delle vostre esperienze
Dunque
Da circa 5 anni lavoro in una multinazionale del settore eolico e da un anno circa siamo alle prese con un progetto nuovo molto importante per il nostro territorio
Durante le lavorazioni su parti di fibra di vetro e carbonio (riparazione con tool rotanti abrasivi) gli operatori accumulano molto spesso energia elettrostatica di una certa entità
Abbiamo attuato delle precauzioni come bracciali anti scarica o tappeti isolanti ma volevo sapere se avete altri consigli in merito
Ho visto delle speciali scarpe esd
Qualcuno le ha mai usate?
Avete esperienze simili da condividere?
Se la sezione del topic non è corretta mi scuso e prego gli amministratori di spostarla nella sezione più idonea
Cariche elettrostatiche accumulate
6 messaggi
Salve
eddy ed auguri!.
Nell settore dei lavori in altissima tensione, si utilizzano abiti conduttivi (rispondenti alla CEI EN IEC 60895). Avete mai preso in considerazione questa idea?
Le scarpe ESD (Electro Static Discharge) potrebbero essere una soluzione molto efficace per il problema dell'accumulo di energia elettrostatica. Queste calzature sono progettate per dissipare costantemente l'elettricità statica accumulata dal corpo umano, riducendo il rischio di scariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare macchinari o causare incidenti.
Ecco alcune caratteristiche e vantaggi delle scarpe ESD:
Dissipazione elettrica: Scaricano l'elettricità statica al suolo, proteggendo sia gli operatori che le apparecchiature sensibili.
Normativa: Sono conformi alla norma EN ISO 20345:2011, che garantisce un range di protezione specifico.
Versatilità: Disponibili in diverse forme (scarpe basse, stivali, sandali) e classi di sicurezza.
Materiali: La suola, spesso in poliuretano o gomma, offre proprietà antiscivolo e antistatiche.
Per massimizzare l'efficacia delle scarpe ESD, è importante mantenerle pulite e evitare sbalzi di temperatura che potrebbero comprometterne la resistenza.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
6 messaggi
