Ho rotto l'alimentatore del rasoio oneblade, funzionava a 4,3 volt, ora visto che sono pieno di alimentatori inutilizzati pensavo di sostituirlo con uno del nintendo 3ds da 4,6 volt. Ci sono problemi con un tensione leggermente più alto? non credo che il one blade abbia molta elettronica, mi sembra un motorino e poco più.
Procedo?
Sostituzione alimentatore 4,3 V con 4,6 V
10 messaggi
Non so che sia il rasoio "oneblade", ma mi sa che 0.3V in piu non creeranno problemi
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Non so che sia il rasoio "oneblade"
E' un rasoio della Philips, con batteria ricaricabile al litio, tipo questo (che però ha la ricarica tramite USB):
Big fan of ⋮ƎlectroYou
certo che dà problemi !!!!!!!!
4,3V è la tensione della batteria al litio proprio strapiena, secondo me con 0,3 V in più c'è il rischio di sovraccaricarla e con le batterie al litio non si scherza
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Aspetta, intendi che avrebbero messo in connessione diretta la litio interna con l'alimentatore esterno, senza neppure un circuito di gestione della ricarica ? ... sarebbe proprio da "polli", non me lo aspetterei di certo da un'azienda come la Philips
."Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Aspetta, intendi che avrebbero messo in connessione diretta la litio interna con l'alimentatore esterno, senza neppure un circuito di gestione della ricarica ? ... sarebbe proprio da "polli", non me lo aspetterei di certo da un'azienda come la Philips.
Mi sono sbagliato, non è un rasoio philips... comunque ho risolto, ho comprato un modulo step down e l'ho settato al tensione giusto.
Grazie a tutti
Scusa non avevo letto la risposta
A volte i progettisti utilizzano alimentatori esterni con il circuito di gestione della carica incorporato, in questo caso l'ingresso dell'alimentatore è connesso direttamente alla batteria
La tensione nominale di 4,3V mi fa pensare che la situazione sia proprio questa
SediciAmpere
L'OP dice di aver risolto, ma a meno che Philips non sia impazzita non può essere che forniscano (vedi foto messaggio #3) un cavetto da USB a presa specifica con ingresso diretto su una batteria al litio 1S... penso che ormai pure i sassi sappiano che dalla USB escono (almeno) 5V.
Quello dello OP non è un Philips, lo ha precisato in [6].
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
E non ha la ricarica tramite USB, ma ha un alimentatore da 4,3 V
SediciAmpere
10 messaggi
