Meglio elevare 12 DC a 24 V o meglio abbassare 28 V D a 12
[1] Meglio elevare 12 DC a 24 V o meglio abbassare 28 V D a 12
Messaggioda Foto Utentealess391 » 21 mag 2025, 13:40
salve a tutti, domanda un po' strana... ho la possibilità di produrre dal balcone di casa (con fotovoltaico + batterie agm gratis) energia con caratteristiche 12 o 24 V (in pieno sole sarebbero 14/28 V) e delle utenze tipo illuminazione led 24 V varie altre a 12 V. La potenza massima sarebbe di soli 480 W e la energia giornaliera max dovrebbe essere intorno ai 2.5 kWh. Mi chiedevo, avendo utenze di 12 e 24 V, in termini di rendimento energetico è meglio innalzare la tensione da 12 a 24 o abbassarla da 24 a 12?
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 21 mag 2025, 16:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto unità di misura, secondo quanto previsto dal regolamento.
Foto Utentealess391
5 4
[2] Re: meglio elevare 12v dc a 24 V o meglio abbassare 28 v dc
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2025, 14:38
Bella domanda, alla quale non so rispondere.
A fiuto direi che nella conversione da 24 a 12 il rendimento sia maggiore. Aspetto di leggere altre risposte.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: meglio elevare 12v dc a 24 V o meglio abbassare 28 v dc
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 21 mag 2025, 16:34
Usare un caricatore MPPT ti permetterebbe di sfruttare direttamente le tensioni maggiori, alla regolazione provvederebbe direttamente lui, questo per la batteria.
Poi ridurre e' sempre piu efficente che elevare (anche se diversi switching attualmente hanno ottimi indici di efficenza), ma anche li dipende dalla configurazione generale del tuo sistema.
Se ad esempio la maggior parte (o la maggior potenza richiesta) delle tue utenze e' a 24 V, sarebbe piu conveniente usare batteria 24 V e mettere dei piccoli riduttori switching sui carichi a 12V (pero' poi per caricare efficentemente una batteria da 24 V, ti servirebbe una tensione maggiore dai pannelli), mentre se la maggior parte delle tue utenze sono a 12V, conviene di piu mettere pochi elevatori switching solo sui carichi a 24 V (ricordandosi che serviranno cavi di sezione adeguata, perche' la corrente necessaria sara' maggiore, ad esempio, per un carico a 24 V che assorba 4A, l'elevatore richiedera' piu di 8A lato 12V )
9.507 3 6 10
[4] Re: Meglio elevare 12 DC a 24 V o meglio abbassare 28 V D a
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2025, 8:25
Come dice Foto UtenteEtemenanki, la scelta dipende soprattutto da quanta potenza viene assorbita su ciascuna delle due alimentazioni. E` vero che in generale il convertitore in discesa puo` avere un rendimento maggiore di quello in salita, ma bisogna vedere quanta potenza serve su ciascuna delle due alimentazioni.
Ad esempio se l'illuminazione a 24 V assorbe circa 400W e i carichi a 12V consumano 80W, e` meglio avere il sistema a 24 V e poi abbassare a 12V con potenza di 80W. Anche se potrebbe anche farsi il contrario, un convertitore in salita da 400W spreca piu` potenza di uno in discesa da 80W. I ruoli si scambiano se si hanno 400W sui 12V e 80W sui 24 V: meglio fare la rete a 12V e poi alzare a 24 V la potenza che serve.
In realta` piu` che la potenza bisogna considerare l'energia, quindi anche il tempo per cui i convertitori lavorano, facendo in modo che l'energia sprecata sia minima.
Ripeto anche l'osservazione di usare un caricabatteria con mppt.
[5] Re: Meglio elevare 12 DC a 24 V o meglio abbassare 28 V D a
Messaggioda Foto UtenteEnricoMigliore » 22 mag 2025, 18:31
aless391 ha scritto:salve a tutti, domanda un po' strana... ho la possibilità di produrre dal balcone di casa (con fotovoltaico + batterie agm gratis) energia con caratteristiche 12 o 24 V (in pieno sole sarebbero 14/28 V) e delle utenze tipo illuminazione led 24 V varie altre a 12 V. La potenza massima sarebbe di soli 480 W e la energia giornaliera max dovrebbe essere intorno ai 2.5 kWh. Mi chiedevo, avendo utenze di 12 e 24 V, in termini di rendimento energetico è meglio innalzare la tensione da 12 a 24 o abbassarla da 24 a 12?
La conversione DC/DC verso l'alto (boost) e' in generale meno efficiente e piu' rumorosa in termini di compatibilita' elettromagnetica rispetto alla conversione in basso (buck).
Io senza esitazione sceglierei la conversione buck, conosciuta anche con il nome Step-Down.
320 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
