un dente di sega.
Riporto di seguito il codice trovato in rete che dovrebbe fare questo, ma il risultato è che non genera nessuna rampa.
Codice:
- Codice: Seleziona tutto
#include <SPI.h>
#define FSYNC 31 // Pin per il controllo del chip AD9833
#define FREQ 100 // Frequenza desiderata (Hz)
#define PHASE_INCREMENT 100 // Incremento della fase per il dente di sega
// Funzione per scrivere un valore a 16 bit nell'AD9833
void spiWrite(byte data) {
digitalWrite(FSYNC, LOW);
SPI.transfer(data);
digitalWrite(FSYNC, HIGH);
// Funzione per impostare la frequenza
void setFrequency(long frequency) {
long f = (long)((frequency * 4294967296.0) / 25000000.0); // Calcolo del valore per il registro di frequenza
// Imposta i bit MCLK/1 e MSB first
spiWrite(11);
spiWrite((byte)(f & 0xFF));
spiWrite((byte)((f >> 8) & 0xFF));
spiWrite((byte)((f >> 16) & 0xFF));
spiWrite((byte)((f >> 24) & 0x0F));
// Funzione per impostare la fase
void setPhase(int phase) {
long p = (phase * 65536L) / 360; // Converti gradi in valore per il registro di fase
spiWrite(0xC0); // Imposta il registro di fase
spiWrite((byte)(p & 0xFF));
spiWrite((byte)((p >> 8) & 0xFF));
void setup() {
SPI.begin();
pinMode(FSYNC, OUTPUT);
// Inizializzazione dell'AD9833
spiWrite(0x00); // Reset del chip
delay(10);
spiWrite(13); // Imposta il controllo del clock
setFrequency(FREQ);
void loop() {
static int phase = 0;
setPhase(phase);
phase += PHASE_INCREMENT;
if (phase >= 360) {
phase = 0;
delay(1); // Ritardo per controllare la frequenza
ho asseganto l'FSYNK al pin 31.
DATA al pin 11
CK al pin 13
Una volta compilato e trasferito il ocidce in ARDUINODUE vedo hce non genera nessuna RAMPA in uscita.
Forse dovrei usare il bus SPI di ARDUINODUE invece di usare i due pin DATA e CK sopraindicati?
Aiutatemi per favore a capire cosa ho sbagliato.
ed a casa mia 2^28 = 268.435.456
