Sgancio anomalo
[1] Sgancio anomalo
Messaggioda Foto UtenteAria » 8 lug 2025, 14:55
Buongiorno a tutti,
C'è una cabina MT/bt con un trasformatore da 20/0,4kV da 250kVA dove l'interruttore generale del quadro bt è uno scatolato TMAX da 630A.
L'interruttore ha la bobina a lancio comandata o dal pulsante di emergenza o dalla protezione di terra del toroide dell'arrivo.
L'alimentazione 230Vac della bobina è presa a monte dell'interruttore.
Quando ci sono temporali succede che lo scatolato va in scattato ma il differenziale non è intervenuto.
C'è qualcosa che non mi torna....avete qualche idea sulle cause dell'intervento?
Foto UtenteAria
562 2 6
[2] Re: Sgancio Anomalo
Messaggioda Foto UtenteAria » 8 lug 2025, 15:47
Qualcuno sa se il dispositivo di terra ELR96 ha la memoria in caso di intervento o si resetta se perde l'alimentazione?
https://new.abb.com/products/2CSG152130R1202/elr96
Foto UtenteAria
562 2 6
[3] Re: Sgancio Anomalo
Messaggioda Foto Utentepakk » 8 lug 2025, 15:54
stavo giusto per dirti, non è che il differenziale si riavvia quando ha buchi di tensione?
e il contatto magari fa un ciclo di test, provocando l'apertura.
Se fosse così però avresti lo stesso problema ogni volta anche x mancanza ausiliari
edit: a veder il manuale direi di controllare il settaggio e funzionamento di FAILSAFE
Foto Utentepakk
393 2 5
[4] Re: Sgancio Anomalo
Messaggioda Foto UtenteAria » 8 lug 2025, 16:30
Grazie Foto Utentepakk, dovrebbe essere il fail safe, il relè ha un solo contatto quindi vale sia per fail safe che per il trip.
Dal manuale
If Fail Safe is ON, the relay activates the shunt-trip also when
there is lack of supply to the residual current relay.
The Fail Safe prevents the line from not being protected when
there is no auxiliary power to the device.
Quando manca la linea MT perdo l'alimentazione ausiliaria e l'interruttore si apre.
Foto UtenteAria
562 2 6
[5] Re: Sgancio Anomalo
Messaggioda Foto Utentepakk » 8 lug 2025, 16:35
per quello aggiri mettendo su OFF il FAILSAFE, oppure con un UPS, penso...
ma senza saper come è l'intero impianto mi fermo... c'è da vedere un po come sono pensati sicurezze, ausiliari ecc ecc...
Foto Utentepakk
393 2 5
