Mi è capitata fra le mani la confezione di un nuovo smartphone Samsung e sul retro è segnalato l'uso di un caricabatterie (non fornito con il telefono) con un range di potenza 10-25W USB Power Delivery (PD) .
Tecnicamente credo non ci sia nessun problema ad utilizzare un alimentazione fuori da questo range, a parità di tensione (5V) erogata.
L'unico handicap sarebbe l'impossibilità di sfruttare questo USB Power Delivery (PD) che dovrebbe essere un sistema per velocizzare la carica della batteria perché in grado di variare tensione e corrente in base allo stato di carica della batteria.
Che ne pensate?
Caricabatterie "consigliato" per un nuovo smartphone
[2] Re: Caricabatterie "consigliato" per un nuovo smartphone
Tutti gli smartphone sono compatibili con i vecchi caricabatterie, solo che... ci mettono un sacco di tempo per caricare completamente la batteria (che rispetto ai vecchi smartphone ha una capacità nettamente superiore). Si dice anche che una carica lenta stressi meno la batteria, per cui gioverebbe alla longevità della stessa.
Il recente standard PD prevede potenze di ricarica piuttosto elevate (fino ad un massimo di 100 watt, con 5 ampere massimi di corrente), però per poterne usufruire è necessario che ambedue i dispositivi (caricabatteria e smartphone) supportino tale standard (non necessariamente per la potenza massima). Nel tuo caso, puoi procurarti un caricabatterie con standard PD che arrivi ai 25 watt. Poi ci penseranno smartphone e caricabatterie a "mettersi d'accordo" volta per volta su tensioni e correnti da utilizzare, in base alle richieste dello smartphone, che dialoga direttamente con il caricabatterie (e modifica i valori inizialmente impostati, se necessario, man mano che la carica procede).
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[4] Re: Caricabatterie "consigliato" per un nuovo smartphone
Non ho particolari riferimenti tecnici sull'argomento, tuttavia è noto ed assodato che le batterie al litio mal sopportano temperature elevate, che si verificano proprio utilizzando le ricariche rapide.
Occorre considerare, tuttavia, che i moderni smartphone sanno gestire bene la corrente di ricarica, evitando che si raggiungano temperature pericolose. D'altra parte, i costruttori, pur di sbandierare le caratteristiche dei propri prodotti (es. ricarica all'80% in soli 10 minuti!) non si fanno alcuno scrupolo nell'avere pochi riguardi per la vita della batteria.
In sostanza, il mio consiglio è di non crearsi troppi problemi: se è possibile effettuare una carica lenta, meglio, ma se c'è urgenza di una carica rapida, la si usa e amen.
P.S.
Se poi uno spende più di 1.000 euro per uno smartphone, non si porrà certamente il problema di cambiare (o far cambiare) la batteria anche ogni 2 anni.
P.S.
