vorrei sapere secondo voi cosa succede se collego un impianto fotovoltaico ad impianto di casa senza fare pratiche di allaccio:
se c'e' un carico da 1 kW questo prende 0,5 kW dalla rete e 0,5 dal FV?
supponendo impianto FV 3 kW, cio' che non e' utilizzato dal carico dove va? Va in rete? Il contatore e' in grado di rilevarlo o non se ne accorge?
Collegamento impianto fotovoltaico.
7 messaggi
Non sono un esperto elettrotecnico, premesso ciò secondo me il carico assorbe dal fotovoltaico tramite il contatore e la eventuale eccedenza viene immessa in rete ma il contatore conteggia il totale della energia transitante e te la ritrovi in bolletta come consumo, ergo la paghi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Lasciando per un attimo da parte la parte burocratica e le autorizzazioni necessarie esistono inverter che si possono programmare in modo da non inviare mai potenza in rete bilanciando esattamente il consumo istantaneo della utenza quando il FV lo consente.
robzane ha scritto:Il contatore e' in grado di rilevarlo o non se ne accorge?
il venditore se ne accorge
claudiocedrone ha scritto:il contatore conteggia il totale della energia transitante e te la ritrovi in bolletta come consumo, ergo la paghi
Confermo quanto ha scritto.
Vorrei aggiungere che non è possibile effettuare il parallelo alla rete del distributore di un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 350 W senza che sia stata effettuata iter burocratico di allaccio.
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
stefanopc ha scritto:Lasciando per un attimo da parte la parte burocratica e le autorizzazioni necessarie esistono inverter che si possono programmare in modo da non inviare mai potenza in rete bilanciando esattamente il consumo istantaneo della utenza quando il FV lo consente.
Quasi tutti (diciamo tutti quelli che conosco) lo fanno perché sono prodotti destinati a diversi mercati e ve ne sono alcuni dove è vietato immettere energia in rete, tuttavia l'immissione non è mai mai zero perché l'inverter come fa a farlo?
In pratica, al posto di lavorare con il MPPT al massimo, variano il punto di lavoro sulla curva e questa variazione non è mai istantanea.
Immagina di ciucciare dai carici 1000 W, c'è il sole e l'inverter tende a produrre 1000 W e non immette nulla.
Poi ad un certo punto stacchi il carico e immediatamente i 1000 W finiscono in rete, intanto l'inverter se ne accorge e varia il punto di lavoro, ma intanto l'energia è finita in rete.
arabofenice ha scritto:il venditore se ne accorge
Molto spesso, in barba alle regole, alcuni installatori con placet dei clienti, attivavano gli impianti prima che venisse formalizzato l'allaccio e per farlo regolavano l'inverter per zero immissioni.
Poi avviene l'allaccio, il distributore ri programma il contatore e, come per magia, compare il menu delle immissioni, che non sono quindi zero, per cosa dicevo sopra.
Effettivamente il distributore può accorgersi, ma in pratica non ho mai capito la cosa:
prima dell'allaccio PER CERTO il contatore registra le immissioni, ma non le mostra, ma... le invia SI/NO ai sistemi centrali di lettura?
Questo non lo so, anche perché le immissioni compaiono sul portale del distributore solo DOPO l'allaccio.
claudiocedrone ha scritto: il contatore conteggia il totale della energia transitante e te la ritrovi in bolletta come consumo, ergo la paghi
Questo accade o meglio accadeva coi vecchi contatori elettronici NON bidirezionali.
Col bidirezionale, seppur programmato per leggere i soli prelievi, ovvero PRIMA dell'allaccio, viene fatturata solo l'energia prelevata e non quella immessa.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
sonusfaber ha scritto:Molto spesso, in barba alle regole, alcuni installatori con placet dei clienti, attivavano gli impianti prima che venisse formalizzato l'allaccio e per farlo regolavano l'inverter per zero immissioni.
Per mia esperienza, tutti, forse e non sempre lo dicono al cliente.
sonusfaber ha scritto:prima dell'allaccio PER CERTO il contatore registra le immissioni, ma non le mostra, ma... le invia SI/NO ai sistemi centrali di lettura?
Sugli impianti domestici di cui ho visto il rapporto di attivazione dei gruppi di misura e che hanno funzionato in immissione zero per qualche mese, vedo registrato qualche kWh in immissione.
Se il valore ha un significato, la limitazione deve essere molto efficace.
e7o7 ha scritto:Sugli impianti domestici di cui ho visto il rapporto di attivazione dei gruppi di misura e che hanno funzionato in immissione zero per qualche mese, vedo registrato qualche kWh in immissione.
L'immissione dipende dalla taglia dell'impianto, dalla reattività dell'inverter e come vengono usati i carichi.
In caso estremo di carico costante... l'immissione è bassissima... se invece i carichi hanno sbalzi frqenti e significativi, allora diveris kWh si vedranno nelle immissioni all'atto dell'allaccio
Bisogna tuttavia avere un meter con le pinze sul contatore, se no non è fattibile e se uno vuole farlo deve metterlo e pagarlo e per due mesi per attendere l'allaccio non vale la candela... costa più il meter che tutta la corrente.
A prescindere dal fatto che il MT del FV va tenuto abbassato sino a che non c'è l'allaccio formale.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
7 messaggi
