Salve,
per alimentare un circuito in continua ( 12V ), durante le ferie in periodo di chiusure generali ho acquistato presso un negozio 'cinese' della piattina rosso/nero che ho utilizzato per alimentare un circuito basato su Raspberry.
La distanza tra alimentazione e circuito è 5 metri.
Mentre a banco il curcuito ha sempre lavorato correttamente collegato sul posto aveva grosse difficoltà all'avviamento.
Morale della favola dopo vari test sono arrivato al cavo.
Ha sezione di circa 0,5/0,75 mm. i trefoli color rame si saldano con estrema facilità ma ha una resistenza abbastanza precisa e costante di 1 Ohm al metro.
Considerato a questo punto che non è rame, quale altro metallo o lega presenta le caratteristiche di presentarsi simile al rame, anche come attitudine alla saldatura?.
Inoltre questo cavo è estremamente pericoloso: ho alimentato un carico di 20W a 12V e l'isolamento dopo alcuni minuti tende a sciogliersi.
A questo punto il rischio di corto ed incendio è certo.
Ci sono controlli per questo tipo di prodotti?
saluti.
Di che materiale è fatto?
29 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Che tipo di materiale ?
E' rame impuro, fuso con altri metalli e non ripulito e quindi non si può chiamare rame.
Pagano 4€ al kg a ritirare il rame usato, perciò consideriamo questo prezzo su quanto si deve pagare il nuovo.
Però te non dici la corrente che ci fai scorrere, la misura in Ohm con il multimetro, su resistenze basse non è affidabile, anche se ti dà un'idea della misura, abbastanza vicina.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Magari è un cavo resistivo per altri utilizzi.
Di solito se si vuole risparmiare si mette comunque il rame ma di sezione molto minore.
0.5mm di diametro mi sembra decisamente piccola.
Altrimenti ci sono delle leghe apposite per resistenze metalliche stile costantana o diverse altre.
Immagino sia solo curiosità tecnica e che per il progetto che stai portando avanti tu abbia già procurato del materiale serio .......
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
In ordine,
1) 2 metri di cavo collegati tra + e - di un alimentatore ( praticamente alimentatore in corto),
alimentatore a 6V eroga 3 Ampere, senza che cada in tensione ( l'isolante inizia a fondere dopo qualche decina di secondi)
con cavo di uguale sezione (serio) la tensione scende a 0,3V.
2) il cavo viene venduto come cavo elettrico generico per casse o alimentazione.
3) in cantina ho trovato un vecchio cavetto rosso/nero collegato ad un altoparlante e ora il tutto funziona egregiamente senza cadute di tensione.
Il punto è che un cavo venduto per uso generico presenta prestazioni così scadenti e soprattutto pericolose.
Poi per quanto riguardo cavo per usi particolari stiamo parlando di un cavo da 12c al metro.
saluti
saluti
È venduto come generico ma mai fidarsi delle indicazioni cinesi, è uno schifoso cavo per casse, nulla a che vedere con le rosso - nero serie
La resistività è elevata proprio perché è un "rame" pieno di impurità, l'isolante è plasticaccia.
Per curiosità, alla misura resistiva ottenuta col multimetro hai sottratto i 0,5 Ω tipici di resistenza dei cavetti e puntali?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Che fosse stato un cavo da buttare prima di comperarlo lo avevo capito.
Sono quei cavi che non si riesce nemmeno a saldare, hanno un colore più sul nero-fumo che sul rosso-rame ed inoltre non hanno nemmemo la tenacia tel rame.
Io non sono contro l'acquisto del materiale cinese, si può acquistare dei buoni prodotti solo se non si vuole risparmiare troppo.
Alex
.....è uno schifoso cavo per casse ......
Shhhh, che non ti senta qualche amante dell' HiFi ....
K
Kagliostro
ciao claudiocedrone,
non è neanche per casse perché giusto per riutilizzarlo avevo fatto una prolunga di 6 metri per un altoparlante ma praticamente l'audio si dimezza.
Inoltre il cavo trae in inganno perché ha un bel colore rame 'puro' e si salda una bellezza.
il cavo insaldabile di cui parla setteali pure ne ho avuto, di quelli che si scuriscono appena poggi la punta del saldatore, ma non è lo stesso, inoltre ha pure mancanza di flessibilità.
per quanto riguarda la misura in Ohm ho misurato su 4 metri ed 8 metri ottenendo 4 Ohm ed 8 Ohm, quindi ritengo ininfluente l'influenza della resistenza dei puntali.
la curiosità a questo punto è questa:
che metallo o lega hanno trovato per dissimulare il rame spendendo il meno possibile e massimizzare il guadagno?
io ho trovato alcuni cavi per trasmissioni video fatti con con fili di ferro ramati.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
29 messaggi
