Installazione SPD - fusibile?
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[1] Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto Utenteangus » 27 set 2025, 18:23
Per l'installazione degli SPD è sempre bene seguire le indicazioni del produttore.
Volevo chiedere un parere riguardo a questo prodotto:
https://www.obo.it/prodotti/limitatore- ... 95251.html
Nelle istruzioni di montaggio:
https://www.obo.it/out/media/02-100_MA_ ... 20-280.pdf
io capisco che F1 va sempre messo, mentre F2 si mette solo se F1>160A.
Nel caso specifico l'SPD andrebbe montato in un quadro appartamento dove la linea che alimenta il quadro è protetta a monte da magnetotermico C32 posso omettere anche F1? O è sempre necessario che sia un FUSIBILE?
Se serve il fusibile, da quanti ampere nel mio caso?
Foto Utentearabofenice
340 2 3 6
[2] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 set 2025, 19:52
La protezione del SPD può essere effettuata anche da un magnetotermico, l'unico inconveniente è che aumenta la tensione di protezione, dovuta alla bobina del relè magnetico, che si sommano alle cadute di tensione della lunghezza dei cavi.
Per il dimensionamento occorre che il dispositivo sia in grado di intervenire prima I2t del SPD e non intervenga prima dell'entrata in funzione del SPD, per tale coordinamento occorre fare riferimento al costruttore.
Foto UtenteGioArca67
4.585 4 6 9
[3] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 set 2025, 23:02
Non è proprio semplicemente così: la questione è più articolata.
Normalmente i costruttori indicano fusibili, ma non devono essere necessariamente i soli dispositivi di protezione.
Se fai un attimo di mente locale in tutti i sistemi TT sotto i 30kW c'è un interruttore, nel contatore... quindi non può esserci solo un fusibile a monte dell'SPD.
Dai un'occhiata qui (https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/28075027/Surge_protection_IT.pdf)
specialmente da pag.24 e da pag.32
Per evitare il problema (giusto) del magnetotermico, puoi mettere un SPD a monte del primo interruttore del primo quadro, ma deve essere 3+1 o 1+1, cioè con spinterometro sulla cartuccia del neutro, in modo tale da non avere dispersioni indesiderate verso terra.
340 2 3 6
[4] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 28 set 2025, 9:15
GioArca67 ha scritto:Per evitare il problema (giusto) del magnetotermico, puoi mettere un SPD a monte del primo interruttore del primo quadro, ma deve essere 3+1 o 1+1, cioè con spinterometro sulla cartuccia del neutro, in modo tale da non avere dispersioni indesiderate verso terra.
Sempre che deve essere protetto a monte da fusibili o un magnetotermico.
4.585 4 6 9
[5] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2025, 9:27
Nel caso di utenza TT con C63 al contatore non è nemmeno necessaria ulteriore protezione.
340 2 3 6
[6] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 28 set 2025, 12:29
E quindi si ritorna alla domanda principale, SPD è protetto al magnetotermico?
Come riportato dal manuale della finder, si può utilizzare il magnetotermico ma comporta un peggioramento dell'Up/f rispetto ai fusibili e che tale coordinamento la può definire il costruttore. Comunque nel libro, riporta che il magnetotermico in classe C da 63 A può essere anche insufficiente per un coordinamento totale con gli SPD.
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[7] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto Utenteangus » 29 set 2025, 11:21
Giro la domanda, lo scaricatore che ho linkato come/dove si installa correttamente?
Così, o manca il fusibile?
Sono d'accordo sul fatto che il magnetotermico a monte può peggiorare, ma anche volendo... come lo evito?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 set 2025, 12:05
Così va bene (se è uno SPD con "funzione fusibile" integrata)
P.S. Ho scritto la risposta pensando agli SPD zotup per i quali è indicato fusibile o magnetotermico, per quelli della OBO non lo so)
Foto Utenteangus
8.490 4 6 9
[9] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto Utenteangus » 29 set 2025, 12:51
eh.. intendevo quello specifico SPD..
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[10] Re: Installazione SPD - fusibile?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 set 2025, 13:57
Se nella documentazione tecnica non indicano la possibilità di usare il magnetotermico ma parlano solo di fusibili dovresti chiederglielo.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
