Switch USB da manuale ad automatico
[1] Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 3 ott 2025, 21:16
Ciao, ho preso lo switch in foto.
Mi serve per collegare mouse e tastiera a due PC.
Non è automatico: ogni volta che manca tensione all'accensione, commuta sempre sul PC 1.
Quelli automatici invece rilevano se il PC è acceso e commutano su di lui.
Ho pensato di renderlo automatico. Devo ancora aprirlo, ma ho fatto una prova:
con i PC spenti, premo prima il pulsante di questo commutatore e poi accendo il secondo PC; lascio immediatamente il pulsante ed avviene la commutazione sul secondo.
Quindi ho pensato di usare l’alimentazione che gli arriva dal PC 2 per far sì che il pulsante commuti automaticamente.
La prima idea è provare con un elettrolitico...
Qualche idea? O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[2] Re: Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 ott 2025, 6:27
secondo me è più pratico se lo lasci così
4.187 5 5 8
[3] Re: Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 4 ott 2025, 12:17
SediciAmpere ha scritto:secondo me è più pratico se lo lasci così
Più pratico se a volte i due PC sono accesi entrambi, ma nel mio caso
ne funziona uno per volta.
Ecomunque sto usando uno switch per 2 PC con un monitor che fa la commutazione automatica, e che ho già nascosto visto che non devo pigiare il pusalnte, vorrei fare lo stesso con questo.
Nel mio caso il primo PC acceso deve comandare sugli switch. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[4] Re: Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 6 ott 2025, 17:34
Costa meno comprare due mouse e due tastiere
311 1 2 5
[5] Re: Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 ott 2025, 9:57
Ciao, problema risolto. Ho individuato il punto di alimentazione a 5 V proveniente da PC2 e ho collegato un condensatore elettrolitico tra quel punto e il pulsante. Quando la linea viene alimentata, il condensatore genera un impulso che sostituisce la pressione del pulsante, causando la commutazione. In parallelo al condensatore è stata inserita una resistenza di 1 MΩ per facilitarne la scarica. Funziona correttamente.
Mi è costato meno che comprare mouse e tastiera, cioè 0 centesimi :-P
Foto Utentelino9999
188 3 5
[6] Re: Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 ott 2025, 10:35
certo che ingegnarsi a volte fa miracoli.
bravo.
4.899 3 7 9
[7] Re: Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 7 ott 2025, 11:30
lelerelele ha scritto:certo che ingegnarsi a volte fa miracoli.
bravo.
Avevo anche programmato un 12f683 andava bene ed entrava nel contenitore ma quei fili in giro
(anche se non si vedevano) non mi piacevano, e tutto per un semplice impulso?
Così è più bello perché ottimizzato al massimo. O_/
Il programmino era semplicissimo, dopo 1 secondo dall'accensione un pin leggeva se era presente una
5 volt, se si un altro pin faceva le veci del pulsante e dopo andava in blocco perenne, e quindi mi faceva tornare il pulsante in modalità manuale.
Foto Utentelino9999
188 3 5
[8] Re: Switch USB da manuale ad automatico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 ott 2025, 16:19
Come faceva a fare le veci del pulsante? Generava un impulso a +5V ?
Se è così basta mettere un condensatore del valore giusto tra il +V della USB e il pin del pulsante, e aggiungere un diodo per evitare che l'impulso negativo al momento dello spegnimento danneggi qualcosa
4.187 5 5 8
