Ciao a tutti
Scusate la domanda banale, ma non ho mai usato un servo e la documentazione è quella tipica dei prodotti da hobby: lacunosa.
Ho capito che vanno fornite alimentazione e un segnale PWM, il servo setta l'angolo in base al duty del PWM.
Ma cosa succede se viene a mancare l'alimentazione? C'è una molla di ritorno e quindi va a 0° o resta dov'è?
Grazie e ciao
Boiler
Comportamento servo in assenza di alimentazione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
7 messaggi
stefanopc ha scritto:servo per modellismo dinamico
Alcuni servo per modellismo, in caso di mancanza di alimentazione, ritornano in posizione di riposo, sebbene si tratti di casi specifici
PWM all'incirca, conta la larghezza dell'impulso positivo (circa 1-2 ms con centro corsa a 1.5 ms), la pausa tra gli impulsi (generalmente circa 20 ms) può variare, ma più è lunga più il controllo diventa lento e "cedevole". E si arriva a nessun impulso o mancanza alimentazione: rimane fermo finché non si supera la forza resistente di ingranaggi e motorino, poi cede. Può esserci un singhiozzo alla riaccensione.
Considera però che il rapporto di demoltiplica è parecchio elevato e l'azionamento inverso potrebbe bloccarsi. Forse il braccetto degli hard disk viene posizionato nel modo richiesto.
EcoTan ha scritto:Considera però che il rapporto di demoltiplica è parecchio elevato e l'azionamento inverso potrebbe bloccarsi.
Informazione importante, grazie! Temo che dovrò trovare un'altra soluzione.
Boiler
7 messaggi
