Funzionamento valvola motorizzata
[1] Funzionamento valvola motorizzata
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 29 nov 2025, 9:15
Nello schema in allegato non capisco se blu e marrone alimentano in modo permanente l'attuatore. Il filo verde è per invertire il senso di apertura/chiusura? La valvola ha dei finecorsa integrati?
https://share.google/k8wWYZ7T8QFz0Payt
121 1 3 8
[2] Re: Funzionamento valvola motorizzata
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 29 nov 2025, 11:28
Si, la vavola va alimentata direttamente con blu e marrone, il verde, quando è in tensione serve per aprire la valvola, tolta tensione la valvola si chiude.
Sicuramente ci saranno dei micro contatti a modo finecorsa
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Funzionamento valvola motorizzata
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 29 nov 2025, 13:44
La valvola motorizzata deve essere permanentemente alimentata Fili Blu e Marrone.
Quando il termostato “ T” chiude, fa passare la fase attraverso il filo verde e apre la V. M — nello stesso tempo si chiude anche il contatto ausiliario L.S.I (servirà per segnalazione o altro).
Quindi termostato “T” apre, V.M. si chiude, stesso momento apre anche il contatto ausiliario.
Interpretazione dello schema: si trova valvola chiusa perché termostato “T”, è aperto. Il contatto ausiliario si trova aperto.
Non credo che abbia FC integrati, hai a disposizione solo un contatto pulito L.S.I per eventuali segnalazioni.
2.880 3 6 10
