FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 nov 2025, 15:05
Nella (vecchia) circolare vvf si indica:
Per impianti con potenza nominale superiore a 20
kW dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.l. Prot. n.
P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni
Non vi è alcun riferimento all'attività soggetta a CPI, quindi sembra un requisito generale, anche nel caso di installazione su edifici per attività che non hanno necessità di certificato di prevenzione incendi.
Per moduli vetro vetro installati su tetto sopra le tegole in laterizio, voi cosa producevate?
Tutte le volte c'è necessità del tecnico iscritto nei registri del Ministero Interni?
4.565 4 6 9
[2] Re: FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 nov 2025, 15:34
La domanda sorge dall'esame della documentazione da presenterare ad un controllo per un impianto Agrisolare.
4.565 4 6 9
[3] Re: FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 1 dic 2025, 10:30
Le circolari dei VVF si applicano agli impianti soggetti. Gli impianti FV per se stessi non lo sono.
L'agrisolare richiede per il rispetto delle DNSH che non ci sia aumento di rischio
ambientale anche correlato al rischio incendio. Quindi se è attività non è soggetta, non serve
costruire in aderenza alle loro norme e certificarle.
Poi dal punto di vista documentale il GSE non le richiede, anche se da qualche parte mi pare
che come DL ho dichiarato il rispetto (alle DNSH) e quindi per scrupolo anche se non attività soggette,
i certificati di reazione al fuoco dei pannelli me li sono archiviati e le basi della prevenzione
incendi le ho applicate a prescindere dall'obbligo.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[4] Re: FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 6 feb 2026, 19:33
La circolare a cui ti riferisci si riferisce agli impianti fotovoltaici incorporati in attività soggette ai controlli dei VV.F.; quindi attività che sono obbligate a presentare SCIA antincendio.
Nel caso in cui gli impianti siano installate in attività NON soggette, ci sono principalmente tre casi:
1) l'impianto è installato all'aperto e non è a servizio di edifici.
2) l'impianto è incorporato o a servizio di un edificio e ha potenza fino a 20 kW;
3) l'impianto è incorporato o a servizio di un edificio e ha potenza superiore a 20 kW
1) nel caso 1 l'impianto FTV non è soggetto alla disciplina del DM 37/08, ma credo che sia quanto meno doveroso che ci sia una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto dell'impresa installatrice e un progetto. (è obbligatorio per legge? non credo, ma se succede qualcosa)
2) fino a 20 kW l'impianto FTV è soggetto a disciplina del DM 37/08 quindi ci deve essere dichiarazione di conformità DM 37/08 da parte dell'impresa installatrice, abilitata per le rispettive competenze ad installare impianti elettrici e fotovoltaici; e ci deve essere un progetto... a firma di professionista abilitato se vengono superati i limiti indicati nel DM 37/08 che ora non ricordo.
3) oltre i 20 kW l'impianto FTV non è soggetto a disciplina del DM 37/08, ma in ogni caso se è a servizio di un edificio, intanto se è attività lavorativa occorre fare valutazione del rischio incendio e quindi il fotovoltaico è generalmente sempre meglio farlo progettare in conformità alle circolari VV.F., ma in ogni caso come documenti faccio produrre dall'impresa installatrice sempre dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto su modello ministeriale DICH IMP e Dichiarazione di conformità DM 37/08 per la parte in corrente alternata, entrambi con riferimento a un progetto firmato da professionista abilitato se si superano i limiti indicati dal DM 37/08.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[5] Re: FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 feb 2026, 15:28
etec83 ha scritto:1) nel caso 1 l'impianto FTV non è soggetto alla disciplina del DM 37/08, ma credo che sia quanto meno doveroso che ci sia una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto dell'impresa installatrice e un progetto. (è obbligatorio per legge? non credo, ma se succede qualcosa)
Non è obbligatorio, è un pezzo di carta sostanzialmente inutile, se succede qualcosa vanno a prendere lo stesso l'installatore :mrgreen:
etec83 ha scritto:2) fino a 20 kW l'impianto FTV è soggetto a disciplina del DM 37/08 quindi ci deve essere dichiarazione di conformità DM 37/08 da parte dell'impresa installatrice, abilitata per le rispettive competenze ad installare impianti elettrici e fotovoltaici; e ci deve essere un progetto... a firma di professionista abilitato se vengono superati i limiti indicati nel DM 37/08 che ora non ricordo.
6 kW.
etec83 ha scritto:3) oltre i 20 kW l'impianto FTV non è soggetto a disciplina del DM 37/08, ma in ogni caso se è a servizio di un edificio, intanto se è attività lavorativa occorre fare valutazione del rischio incendio e quindi il fotovoltaico è generalmente sempre meglio farlo progettare in conformità alle circolari VV.F., ma in ogni caso come documenti faccio produrre dall'impresa installatrice sempre dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto su modello ministeriale DICH IMP e Dichiarazione di conformità DM 37/08 per la parte in corrente alternata, entrambi con riferimento a un progetto firmato da professionista abilitato se si superano i limiti indicati dal DM 37/08.
Corretto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2026, 17:32
Scusate se forse insisto, ma l'obbligo di progetto di un impianto fotovoltaico oltre i 20kW esiste? E se sì da dove discende?
4.565 4 6 9
[7] Re: FV oltre i 20 kW, documenti da produrre
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 feb 2026, 18:10
GioArca67 ha scritto:Scusate se forse insisto, ma l'obbligo di progetto di un impianto fotovoltaico oltre i 20kW esiste? E se sì da dove discende?
No, non esiste alcun obbligo legislativo di progetto per il generatore fotovoltaico, come non esiste per un generatore elettrico con motore endotermico, solo per l'interfacciamento con la rete elettrica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
