Progetto impianto
4 messaggi
Buongiorno, ho realizzato presso un cliente un impianto elettrico in una abitazione civile di circa 180 mq e potenza 6 kW 230 volt, il lavoro è quasi finito e impianto già sotto tensione, mancano solo da montare le placche e qualche plafoniera, a questo punto però il proprietario, ha deciso di non utilizzare più il gasolio come fonte di energia per il riscaldamento e l'acqua calda, ma (convinto non so da chi) un impianto a pompa di calore che, secondo la ditta che dovrebbe installarlo, ha bisogno di almeno 5 kW, a questo punto i 6 kW previsti originariamente non bastano più e il proprietario vuole aumentare la potenza ENEL a 10 kW, il problema adesso è che per una potenza superiore a 6 kW serve il progetto di un professionista iscritto all'albo ma l'impianto è quasi finito secondo il progetto che ho fatto io come installatore, come si procede a questo punto riguardo la dichiarazione di conformità? è possible fare un progetto indipendente solo per quanto riguarda la centrale termica?
A mio avviso, anche per tutelare te e il tuo lavoro, produci la DICO per il nuovo impianto con potenza 6 kW come faresti normalmente.
Il cliente contatterà un professionista, si farà redigere un progetto relativo alle modifiche per l'aumento di fornitura e dell'aggiunta parte della centrale termica, tu farai il lavoro seguendo il progetto, redigerai una DICO per trasformazione (cambi le condizioni di alimentazione dell'impianto) inserendo come allegato il progetto del professionista e la tua DICO precedente. Da valutare se l'aggiunta della centrale termica può rientrare in questa trasformazione anche se di fatto dovrai fare un ampliamento (nuova linea dedicata).
ocram59 ha scritto: il problema adesso è che per una potenza superiore a 6 kW serve il progetto di un professionista iscritto all'albo ma l'impianto è quasi finito secondo il progetto che ho fatto io come installatore, come si procede a questo punto riguardo la dichiarazione di conformità? è possible fare un progetto indipendente solo per quanto riguarda la centrale termica?
Se chiudi il primo (chiamiamolo) lotto dei lavori a 6 kW che mi pare hai quasi finito, fai la DICO senza progetto (ma con il tuo schema di impianto) e poi fai il secondo intervento di modifica a 10 kW potresti limitarti a far progettare solo la trasformazione (che comunque non è la sola centrale termica).
Non credo che per il tecnico che farà il progetto postumo cambi molto in termini di lavoro, ma devi parlarne con chi lo deve fare.
6 kW già tutti impegnati o in quel 6 ci stanno anche i 5 per la PDC?
lo chiedo perché per i 10 dovrà anche verificare la disponibilità dell'aumento in monofase...
in alcune situazioni c'è la possibilità che debba passare trifase..
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
