Ciao a tutti,
ho messo su un piccolo pacco batterie multiuso 8S li-ion che mi fa comodo in laboratorio per alimentare un piccolo generatore di corrente costante (max 1 A) e i miei riferimenti di tensione e corrente.
Ora mi chiedevo se fosse possibile, prima di realizzare il contenitore, prevedere una "presa centrale" che mi permetta di ottenere anche la tensione duale.
Di per se non ci vedo nulla di strano, ma non mi è molto chiaro come configurare i moduli per le protezioni e il bilanciamento delle celle.
Secondo voi si puo fare o è un idea balzana e malsana?
Pacco batterie litio tensione duale.
4 messaggi
se per "duale" intendi una tensione negativa rispetto al - della batteria la risposta e' no, nemmeno se hai 2 batterie.
In qualsiasi modo tu le colleghi, la tensione negativa non la generi.
Per avere la tensione negativa e' necessario un DC/DC converter in modalita' "inverting" come ad esempio il TPS6755 della Texas Instruments.
L'inversione della continua si ottiene attraverso un Diodo, un Induttanza e un MOSFET (interruttore elettronico) che in questo caso e' incorporato nel TPS6755.
EnricoMigliore
320 1 3 - Messaggi: 45
Non c'è nessun problema ad utilizzare una presa intermedia in una batteria per ottenere una tensione duale reale.
Se ad esempio avessi realizzato un pacco batterie 4S1P Li-Ion con tensione indicativa di 16V mettendo una presa centrale avresti un ottimo generatore a basso rumore duale +8V e - 8V per alimentare ad esempio un operazionale su breadboard.
La cosa fondamentale è che la tensione duale necessita di un interruttore doppio e possibilmente di due fusibili (uno per ramo) per prevenire il peggio.
In fase di ricarica le celle dei due rami vanno possibilmente caricate singolarmente o serve un bilanciatore attivo che possa equalizzare la carica se la scarica non dovesse essere simmetrica.
Esatto, quando mi è venuta l' idea pensavo proprio agli operazionali.
Comunque, (dopo aver cosultato anche chatGPT
) sono arrivato alla seguente conclusione che devo solo piu "inscatolare".
Come dicevo, 2 pacchi da 4 celle li-ion in serie, che tramite un doppio deviatore posso collegare in parallelo o in serie e decidere se usare o meno la presa centrale, potendo così disporre di tensioni di circa 15 volt, 30, oppure +15 0 -15.
Ogni pacco è provvisto di un fusibile da 2 A, e il Il BMS con bilanciatore attivo 8S lo utilizzo solo per la ricarica che avviene "switchando" in serie i due pacchi.
Ho scelto questa soluzione principalmente perché temevo che i circuiti switching dei bilanciatori attivi potessero portare del rumore sull' alimentazione.
La cosa che mi piace meno è che non c' è un sistema per evitare la scarica eccessiva, ma essendo principalmente un tool per il mio la boratorio spero non sarà un problema.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
