Rinfrescare un SSD fermo
Linguaggi e sistemi
[1] Rinfrescare un SSD fermo
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 25 gen 2026, 16:19
Buongiorno, ho un SSD Samsung 256 GB TLC che è rimasto inutilizzato per diversi mesi. Ho sentito che, se un SSD resta scollegato a lungo, le celle NAND possono perdere gradualmente la carica e i dati potrebbero degradarsi.
mi è sorta qualche domanda, le cui risposte credo valgano per qualsiasi ssd:
Qual è il modo corretto per ‘rinfrescare’ le celle di un SSD fermo su Windows 11 senza rischiare di corrompere i dati?
È sufficiente leggere i file già presenti, oppure devo fare anche qualche scrittura temporanea?
Quanto spesso e per quanto tempo devo effettuare questa operazione per un SSD TLC da 256 GB?
Qualsiasi suggerimento pratico o esperienza diretta è molto apprezzata. O_/
Foto Utentelino9999
188 3 5
[2] Re: Rinfrescare un SSD fermo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 25 gen 2026, 19:54
Risposta breve: "dipende" (scusa :mrgreen: )
Risposta piu seria: dipende sia dal tempo di inutilizzo, sia dalla temperatura ambiente, sia dalla tipologia del disco ... esempio, dischi standard conservati a temperatura ambiente (indicano 25 / 30 gradi di solito) possono durare anche due anni, ma a media e' fra 8 e 12 mesi, se tenuti a 15 / 20 gradi il periodo puo facilmente raddoppiare, e se conservati a 0 gradi in contenitori sigillati si parla di 4 o piu anni anche per i prodotti non eccessivamente di alta qualita' (escludendo le porcherie cinesata)
Poi ci sono quelli per datacenter e quelli specifici per archiviazione a lungo termine (come i vecchi Intel "octane" che davano un data retention di 10 anni, purtroppo credo non siano piu prodotti)
Bisognerebbe controllare se per il tuo disco e' indicato da qualche parte un dato che di solito i produttori chiamano "data retention", che potrebbe dare indicazioni migliori del tirare ad indovinare.
Per quanto riguarda il refresh invece, da alcuni anni tutti i controller interni per SSD hanno una funzione di auto-refresh (a volte la chiamano "scrubbing", vai a sapere perche' ), dove il controller, quando il disco e' inutilizzato (idle) legge blocchi di dati, effettua una serie di CRC, e se il CRC presenta valori al limite del rischio, riscrive il blocco su una diversa area, facendo di fatto un refresh automatico (ovviamente se il blocco e' gia oltre il limite di recupero, viene perso, ma quello succede per qualsiasi memoria) ... basta collegare il disco ad un PC e lasciarlo inutilizzato per qualche ora, e del refresh se ne occupa il controller interno.
Come alternativa si puo lanciare un chkdsk /f , che fa un po la stessa cosa (dato che /f richiede il blocco del disco, potrebbe chiedere se si vuole controllarlo al prossimo riavvio se il disco e' in uso)
9.507 3 6 10
[3] Re: Rinfrescare un SSD fermo
Messaggioda Foto Utentelino9999 » 25 gen 2026, 21:27
Vedi se questo metodo può andare bene: periodicamente copio pari pari gli ssd stoccati su un altro
di transizione, e come dici tu, quando legge per poi copiare si accorge che il dato è fiacco e lo riscrive
Foto Utentelino9999
188 3 5
Torna a PC e informatica
