Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plasma
[1] Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plasma
Messaggioda Foto Utentebrandortt » 12 feb 2026, 11:54
Buongiorno,
ho una domanda riguardo elettronica di potenza.
Sto cercando di costruire un circuito di scarica di plasma. Il mio obiettivo è alimentare il plasma fra gli elettrodi con una scarica continua con un valore di corrente (fisso durante ciascuna scarica) compreso fra 50 e 500A per un periodo di almeno 20 ms (con fluttuazioni anche del 10-15% sul valore nominale). Per fare ciò pensavo di caricare un banco di condensatori da circa 0.1 F a 300V.
Cercavo consigli per creare il sistema di controllo. La mia ipotesi è costruire un buck-converter con controllo in corrente, ovvero modulare la PWM di apertura/chiusura dell’IGBT considerando la misura di corrente sul carico (utilizzando uno shunt). Pensate sia fattibile una cosa del genere? Conoscete siti o blog dove sono riportati circuiti elettrici dettagliati e consigli su microcontrollori per il controllo del circuito? Comunque, sapete suggerirmi del materiale per affrontare la questione? Alternativamente come posso controllare la corrente attraverso una scarica di plasma (dove R varia molto durante la scarica)?
Grazie mille a chi saprebbe aiutarmi
[2] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 feb 2026, 20:18
Non so aiutarti ma ho l'impressione che la corrente di una arco in scarica di un condensatore carico non sia facilmente controllabile perché l'arco è caratterizzato da impedenza negativa.
Una scarica in aria credo possa essere pensata quasi come fosse un interruttore che si chiude bruscamente, passando rapidamente da alta impedenza a bassissima impedenza, perciò temo che durante la scarica la corrente salga in modo incontrollabile, limitata solo dalle perdite interne e a valle del condensatore.
Di conseguenza, se il controllo lo fai per regolare la corrente che alimenta il condensatore, non mi pare possa avere effetti su quello che succede a valle del condensatore.
Forse sbaglio ma mi immagino che quando la tensione del condensatore arriva al valore che innesca l'arco, la scarica parte in modo incontrollato scaricando il condensatore rapidamente e che il controllo a monte non possa fare altro che regolare la velocità di carica del condensatore, quindi la frequenza di ripetizione delle scariche.
39,6k 7 11 13
[3] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 feb 2026, 20:35
Forse bisognerebbe costruire un regolatore e a corrente costante in grado di gestire le correnti richieste.
A questo punto la cosa probabilmente più semplice è suddividere il compito e far lavorare in parallelo n regolatori di taglia inferiore.
Il fatto di utilizzare un Micro per una applicazione così particolare probabilmente è più che altro una complicazione.
Hai già in mente un budget per realizzare questo progetto?
13,3k 5 9 13
[4] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 feb 2026, 22:33
Salve Foto Utentebrandortt,
Ho l'impressione di aver già sentito parlare del tuo problema.
Mi veniva in mente di mutuare la topologia delle saldatrici ad inverter che impiegano un inverter ad alta frequenza, un trasformatore alta frequenza, ed un raddrizzatore .
A seconda della dinamica che devi ottenere penso che una induttanza lato dc possa aiutarti a stabilizzare la corrente ben più di un condensatore .
Per capire se può funzionare ti consiglio, se non lo hai già fatto, di definire matematicamente il comportamento non lineare del plasma e di scegliere un tool di simulazione EMTP per studiare il comportamento del convertitore e del suo regolatore .
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[5] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 15 feb 2026, 19:31
Una cosa importante è sapere cosa vuoi fare con questo "plasma".
Ad esempio nelle apparecchiature per il taglio al plasma la parte più complessa e problematica è la realizzazione della torcia non del convertitore.
1.673 3 8
[6] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto Utentebrandortt » 16 feb 2026, 11:10
BrunoValente ha scritto:Non so aiutarti ma ho l'impressione che la corrente di una arco in scarica di un condensatore carico non sia facilmente controllabile perché l'arco è caratterizzato da impedenza negativa.
CIao BrunoValente,
grazie per la tua risposta, condivido il tuo dubbio riguardo al condensatore. Come soluzione pensavo: si potrebbe considerare di escludere il condensatore dal circuito e affidare la continuità della corrente alla sola induttanza e al diodo flyback. Potrebbe funzionare come soluzione?
In questo modo con un rate di controllo abbastanza alto sull'IGBT si dovrebbe poter controllare la scarica, cosa ne pensi?
[7] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 feb 2026, 13:33
plasma ? ... nel senso di saldatura al plasma ?
Se si, sai di quanta energia stai parlando ?
nelle saldatrici al plasma viaggi in media fra 24 e 32 volt, a 500A nel peggiore dei casi sei sui 16kW
9.507 3 6 10
[8] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto Utentebrandortt » 16 feb 2026, 18:25
Etemenanki ha scritto:plasma ? ... nel senso di saldatura al plasma ?
Si, è corretto, nei primi test sono arrivato anche a potenze maggiori, essendo però brevi scariche di poche decine di millisecondi l'energia è contenuta (l'energia di un banco di condensatori da 0.1 F a 300V appunto).
[9] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 feb 2026, 21:56
Quindi in pratica con la saldatura "al plasma" non hai nulla in comune.
Le saldatrici al plasma usano fra i 24 ed i 32 volt, ed il plasma e' innescato in due possibili modi, per contatto dell'elettrodo (metodo "brutale"), oppure con un circuito di prearco ad alta frequenza (sui 2MHz se ricordo bene), e poi la scarica si mantiene grazie al gas (o meglio alla miscela di gas) ... tu sembra stia invece parlando di una saldatrice a punti (tipo ad esempio quelle che si usano per saldare i lamierin dei pacchi di celle litio)
9.507 3 6 10
[10] Re: Elettronica di potenza,sistema di controllo scarica plas
Messaggioda Foto Utentebrandortt » 17 feb 2026, 11:07
fpalone ha scritto:Salve Foto Utentebrandortt,
Ciao Foto Utentefpalone,
grazie per la tua risposta. Potrei fare dei test su Simulink vedendo cosa succede se modellizzo la scarica di plasma con una resistenza variabile e cercando di controllare la scarica con un buck converter controllato in corrente senza il condensatore, quindi sfruttando solo l'induttanza come suggerivi tu, e come dicevo anche nel commento precedente a Foto UtenteBrunoValente. Pensi possa funzionare?
Per quanto riguarda la topologia delle saldatrici ad inverter avevo pensato la stessa coda dal momento che il principio di funzionamento dovrebbe essere lo stesso. Purtroppo non so molto di inverter ad alta frequenza e dovrei cominciare a documentarmi da zero. Sai suggerirmi del materiale con circuiti di esempio per questa categoria di macchinari, così da farmi un'idea della topologia di studio?
grazie mille ancora per i tuoi commenti
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
