buona sera a tutti,avrei un problema con un tastiera elettronica GEM WK2 che a volte (circa una volta si ed una no) non riesce ad avviarsi ed emette un fischio dalle casse,appare la retroilluminazione leggermente attenuata e nessuna scritta sullo schermo lcd,quindi emette quel fischio o stridere che dir si voglia ,
è come se ci fosse qualcosa che creerebbe un eccessivo assorbimento o non saprei..,quindi spengo,attendo 10 /20 secondi circa riaccendo e si accende normalmente ,appare la scritta "wait.."quindi si sente l'hard disk interno che gira la scritta gem suona e tutto ok.. qualche idea ?
grazie
Tastiera GEM WK2 che difetta all'accensione
3 messaggi
Una ipotesi molto probabile e abbastanza aderente al difetto che hai descritto sarebbe quella di verificare per prima cosa i condensatori dello stadio di alimentazione.
Se è un Ac-Dc converter switching vanno verificati sia gli elettrolitici lato 300V che quelli in uscita 12 - 5 V.
Magari misuri anche l' Esr prima di smontarli.
Ne approfitterei per verificare le saldature sui connettori di alimentazione e sui componenti che scaldano. Ho avuto problemi di saldature fredde su due expander E-mu Proteus 1 e 2.
Non dovrebbe dare i problemi che tu descrivi, ma sempre sui Proteus (o Protei?
), ho cambiato in entrambi i casi un condensatore elettrolitico in particolare che era nel circuito che fa partire l'alimentatore switching. Quello che succedeva era che si metteva a lampeggiare tutto, perché l'alimentatore non riusciva appunto a partire in maniera stabile.
Non conosco la WK2, ma se ci sono delle batterie vanno assolutamente verificate e sostituite. So per certo che molte GEM S2/S3 Turbo sono state danneggiate da batterie che hanno creato danni anche gravi.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
3 messaggi
