Cavo di rete e cavo di potenza
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Cavo di rete e cavo di potenza
Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 17 feb 2026, 18:37
Scusate la banalità, ma dentro un quadro di bordo macchina è vietato posare in canalina un cavo LAN (normalissimo) ed un conduttore FS17 o FG16OR16 a 230 V ?
0 1 3
[2] Re: Cavo di rete e cavo di potenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 feb 2026, 19:25
ma4verick55 ha scritto:Scusate la banalità, ma dentro un quadro di bordo macchina è vietato posare in canalina un cavo LAN (normalissimo) ed un conduttore FS17 o FG16OR16 a 230 V ?
"vietato" non è la parola corretta. Un cavo dati può essere installato assiema a un cavo energia FS17 se ha un isolamento di 300V. Invece può essere installato assieme a un cavo FG16OR16. Chiaramente m riferisco solo alla sicurezza elettrica non alle prestazioni e problematiche di compatibilità elettromagnetica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Cavo di rete e cavo di potenza
Messaggioda Foto Utentema4verick55 » 17 feb 2026, 20:19
Grazie Mike, questa indicazione è nella 60204-1 o si va per analogia con la 64-8 ?
0 1 3
[4] Re: Cavo di rete e cavo di potenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 feb 2026, 14:36
ma4verick55 ha scritto:Grazie Mike, questa indicazione è nella 60204-1 o si va per analogia con la 64-8 ?
Non ricordo nello specifico, ma presumo sia presente anche nella CEI EN 60204-1.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Direttiva Macchine
