Ciao.
A prima vista mi sembra una buona soluzione: https://www.youtube.com/watch?v=KnTSY2zDitw
Cosa ne dite?
Un saluto,
Mario
Vajont, nuova idea per produrre energia senza usare la diga
mario_maggi
9 messaggi
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Avevo letto, all'inizio ero scettico anch'io dell'idea, ma vedendo il progetto invece mi sembra interessante, tra l'altro il fiume Vajont ha una portata molto costante durante tutto l'anno.
Il progetto è semplice da realizzare e sfrutta per quanto possibile le strutture esistenti. Peccato che la potenza sia un po' scarsa, ma veramente nel '60 costruirono questa opera enorme per produrre solo 2 MW* ?
*) stima 120m * 2000kg * 9,81m/s² * 0,9 * 0,95
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
se è possibile e sostenibile il lavoro in caverna, perché no?mario_maggi ha scritto:(...) Cosa ne dite? (...)
Comprensibili eventuali perplessità legate all'associazione tra il luogo dell'intervento e la tragedia del 1963 ma, illustrato per quel che è, penso che le comunità locali potrebbero considerarlo un comprensibile recupero.
Altra faccenda è la stima della produzione che può garantire rispetto all'investimento ma queste sono altre valutazioni, penso.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ho guardato il filmato, non conoscevo le turbine Pelton a sei ugelli
SediciAmpere
SediciAmpere ha scritto:ma veramente nel '60 costruirono questa opera enorme per produrre solo 2 MW* ?
circa 2 MW dovrebbe essere la potenza della nuova centralina, non di quella originale.
La potenza della centrale Achille Gaggia era due ordini di grandezza superiore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_ ... _Soverzene
SediciAmpere ha scritto:*) stima 120m * 2000kg * 9,81m/s² * 0,9 * 0,95
In effetti al minuto 12:36 del video si dice che la portata del torrente è più o meno questa.
Goofy ha scritto:SediciAmpere ha scritto:ma veramente nel '60 costruirono questa opera enorme per produrre solo 2 MW* ?
Al Vajont c'era anche una centrale da 8/10 kW, ricavata in prossimità della base della diga, andata distrutta durante il disastro. Ma non era l'unica centrale alimentata da quel bacino.
La diga del Vajont avrebbe dovuto far parte di un complesso sistema di dighe, bacini e condotte che convogliavano l'acqua da un bacino all'altro, alimentando svariate centrali.
Il bacino del Vajont sarebbe stato di dimensioni enormi, non paragonabili alle capacità degli altri laghi della zona, con la funzione di raccogliere acqua da varie altre località e quindi garantire scorte per i periodi di secca del Piave (che ha una portata tutt'altro che costante).
Almeno l'itagliano sallo...
Forse era dimensionata sulla portata massima del torrente
SediciAmpere
Mi sembra di ricordare che il progetto prevedeva di mandare acqua tramite opportune gallerie nel bacino della diga principale anche dai bacini confinanti.
9 messaggi
