EMC percorsi di accoppiamento
[1] EMC percorsi di accoppiamento
Messaggioda Foto Utenteluciapw » 28 mar 2005, 18:18
Qualcuno saprebbe spiegarmi come funzionano i percorsi di accoppiamento dei disturbi elettromagnetici di modo comune (causati da impedenza di massa non nulla...(???) e tra campo elettromagnetico e cavo (come faccio a individuare le capacità parassite???)) e di modo differenziale (in particolare cross talk capacitivo e induttivo)
Foto Utenteluciapw
[2]
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 29 mar 2005, 19:17
Hai bisogno di informazioni relative a che tipo di impianto ?
Ad esempio radiofrequenza, telecomunicazioni, impianti industriali, ecc
Oppure problemi su circuiti stampati ?
facci sapere
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
[3]
Messaggioda Foto Utenteluciapw » 31 mar 2005, 9:32
Non ho come riferimento un caso reale, la mia domanda è più teorica. Suppongo di avere due box in comunicazione fra loro (che possono essere due apparati di controllo completi o due componenti sulla stessa scheda) e dovrei studiare il modello di comportamento. Mi rendo conto che la domanda è un po' vaga...
Cerco di chiarire: per esempio ho due scatole che si scambiano messaggi di controllo (e possono o meno condividere l'alimentazione) sono collegate a massa: per quale motivo devo inserire nel modello una impedenza di massa non nulla? Significa che sulle masse passa una corrente????
Foto Utenteluciapw
[4] Re:
Messaggioda Foto UtenteMarcoSurf » 24 ott 2013, 16:42
m_dalpra ha scritto:Hai bisogno di informazioni relative a che tipo di impianto ?
facci sapere
Ciao Marco, ho letto il forum e sono abbastanza nuovo. Io sto preparando un esame di compatibilità elettromagnetica e ci sto mettendo impegno ma sembra che ovunque leggo non ci siano idee molto chiare.... Non ci capisco quasi niente! Vorrei capire bene i vari modi di accoppiamento che ci sono delle interferenze, inoltre sto leggendo qualcosa sui cavi come se è il caso una mnessa a terra DSPG o SPG e perchp. Mi mancano le basi e poi capire bene per esempio il mondo delle schermature. Mi aiuteresti please? Mi sto impegnando davvero, ma sembra un casino assurdo... e non trovo mai un filo logico ben spiegato. Sono all'ultimo anno di magistrale di ing elettrica... quindi mi interessano piu cavi ecc... e non la telecomunicazuione per esempio.
Grazie davvero, spero in un tuo aiuto
Marco O_/
0 1
[5] Re: EMC percorsi di accoppiamento
Messaggioda Foto UtenteDaniloI » 27 ott 2013, 20:01
Anche se i primi post sono abbastanza datati, provo a dare un piccolo contributo.
Possono aiutare a comprendere / preparare l´esame di compatibilitá elettromagnetica i seguenti testi:
1. Electromagnetic Compatibility Engineering - Henry W. Ott
2. Introduction to Electromagnetic Compatibility - Clayton Paul
Credo ci sia piú o meno tutto quello che c´e´da sapere per superare l´esame.
Buona fortuna.
Foto UtenteDaniloI
60 1 5
