mikereg ha scritto: non occorre aumentare la confusione portando altri esempi che non sono attinenti.
hai ragione, ci sei gia' tu che ne fai già abbastanza! ... i tuoi esempi poi, sono a dir poco illuminanti
Moderatore:
carlomariamanenti
mikereg ha scritto:Rispondo alle tue domande con un altro esempio: ...
mikereg ha scritto:ma non potendo cambiare la differenza di potenziale tra le armature esterne questo determina
e quindi
e
, distribuite come nel disegno sopra. Per simmetria, il potenziale alle armature centrali è
, la capacità dei 2 condensatori è
e la carica è
(se rimanesse uguale a
, infatti, la ddp tra le armature più esterne sarebbe di 250 V, come dimostrato da carloc). La carica sulle armature più interne, invece, non può cambiare, ma si può ridistribuire in modo che il campo all'interno delle armature rimanga nullo. La nuova situazione diventa quindi la seguente:
e quindi la capacità dei condensatori laterali è
. La capacità del condensatore centrale, invece, è
. Notiamo, però, che la carica accumulata nei condensatori laterali è
, mentre quella accumulata nel condensatore centrale è
(giusto per prevenire certi discorsi...
, imponiamo che la ddp tra le armature più esterne sia
, otteniamo
e
. Adesso, infatti, anche il generatore compie lavoro sul sistema di condensatori, trasferendo nuove cariche sulle armature esterne, e il teorema di conservazione dell'energia bisogna applicarlo bene, contando tutti i contributi. Quindi possiamo scrivere
e
e
viene chiamata coenergia (informazioni sulla coenergia, limitatamente a un sistema magnetomeccanico, possono essere trovate qui ).
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
Bell'idea! Per rendere la cosa più enigmatica, avrei messo un punto al posto dello xxxxxxxx
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
mikereg ha scritto:cerco di non prendere le domande come provocazioni
mikereg ha scritto:che le due diverse visioni del problema sono entrambe valide anche all'applicazione del teorema di Gauss
