generare un file PCB
[1] generare un file PCB
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 1 feb 2011, 9:02
Ciao a tutti. Ho bisogno di un consiglio. Ho un progetto fatto in orcad. Adesso voglio vedere quanto spazio occupa in una scheda le cui dimensioni le fisso nel momento in cui riesco a capire come posso fare questo. Cioe' io voglio capire se esiste un modo o un tool che dal file orcad riesco a estrarre, anche tramite la netlist, un file con i componenti e relative dimensioni.
Grazie a tutti
-4 1 4
[2] Re: generare un file PCB
Messaggioda Foto Utentestephanboy2030 » 1 feb 2011, 11:27
Non ho ben capito quello che chiedi, ma se dai file generari da Layout vuoi vederne il risultato usa GC-Prevue, è gratuito.
55 3
[3] Re: generare un file PCB
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 1 feb 2011, 11:35
Ok,
ma io dispongo della sola netlist.
-4 1 4
[4] Re: generare un file PCB
Messaggioda Foto Utentestephanboy2030 » 1 feb 2011, 11:43
http://www.ece.rice.edu/~jdw/orcad/demotut.pdf
Forse questo ti potrebbe aiutare.
Se con google cerchi OrCAD Flow Tutorial trovi le guide pre le nuove versioni.
55 3
[5] Re: generare un file PCB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 feb 2011, 12:40
La netlist e' quello che dai in pasto al programma di disegno del PCB, contiene le informazioni dei componenti ed i loro collegamenti. Il PCB te lo crea, per esempio, un auto-sbrogliatore che parte dalla netlist e ti posiziona i componenti nella basetta. Se non c'e' l' auto-sbrogliatore li devi piazzare tu uno per uno a mano. Solitamente con la sola netilist i componenti sono graficamente collegati da degli immaginari "elastici" che tu devi traformare in piste.
73,9k 8 12 13
[6] Re: generare un file PCB
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 1 feb 2011, 13:20
Mi potresti dire il nome di qualche prog che dalla netlist mi genara il PCB?
-4 1 4
[7] Re: generare un file PCB
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 feb 2011, 13:36
Credo nessuno.
Una volta che hai disegnato lo schema e scelto i componenti devi passare all' ambiente sbroglio. Da questo ambiente hai la possibilità di sistemare tu i componenti come meglio credi e di definire tu le dimensioni e la forma finale del PCB.
Dopo aver fatto ciò lanci l' autoroute e il programma pensa a come disporti le piste. Nel fare questa operazione non tiene però conto di tanti aspetti. Se il circuito è semplice e non ci sono particolari complicazioni (alte correnti, alte tensioni, alte frequenze etc.) può andare bene, altrimenti nascono dei disguidi e il circuito non si comporterà come desiderato. Inoltre devi tener ben presente che la funzione di sbroglio automatico funziona bene per PCB multistrato, già con due layer è difficoltosa in più richiede un setting iniziale da veri esperti.
Comunque un programma che ti permette l' autoroute su due facce anche nella versione di valutazione è EAGLE.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[8] Re: generare un file PCB
Messaggioda Foto Utentestephanboy2030 » 2 feb 2011, 12:06
Hai detto di aver fatto il progetto in orcad. Credo tu abbia disegnato lo schema con Capture, e a questo punto generi la netlist e usi Layout. Nel tutorial che ti ho linkato c'è tutto.
55 3
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
