grazie in anticipo per la risposta!
Metodi di risoluzione circuiti con laplace (compensazione)
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Vorrei sapere come affrontare la risoluzione degli esercizi con il metodo della compensazione. Il mio problema è il seguente: una volta trovati le condizioni iniziali sugli induttori, determinata, ad esempio, la corrente che circola attraverso un interruttore, che ad un certo istante si apre e studiato il circuito a regime, disattivando tutto o generatori indipendenti e di condizioni; come proseguire nello studio della risposta transitoria, o meglio il generatore di corrente che ho sostituito all'interruttore che viene aperto devo disattivarlo o cortocircuitarlo?
scleruccio
0 3 - Messaggi: 8
scleruccio ha scritto:... o meglio il generatore di corrente che ho sostituito all'interruttore che viene aperto devo disattivarlo o cortocircuitarlo?
Bella questa
ok l'esercizio in questione è il 2°! per semplicità e per evitare di utilizzare la sovrapposizione degli effetti, ho preferito utilizzare il metodo della compensazione. =)
http://www.dsea.unipi.it/Members/rizzow/Members/rizzow/prova_scritta_1_2_2010.pdf
scleruccio
0 3 - Messaggi: 8
I link esterni ci fanno venire l'Orticaria
... e quindi ti restano due possibilita'
a) riposti immagine schema+testo dopo averlo ritagliato e ridimensionato -> Risposta probabile ma non immediata.
b) riposti usando FidoCadJ per lo schema e codice Tex per formule -> Risposta istantanea
BTW ... non studierai a Pisa pure tu ... vero ?
scusa la mia ignoranza ma come faccio a ritagliare l'immagine??
scleruccio
0 3 - Messaggi: 8
scleruccio ha scritto:scusa la mia ignoranza ma come faccio a ritagliare l'immagine??
Non finite mai di stupirmi
ritagliato un'immagine
Se la risposta e' affermativa
a)scaricati e installa uno dei nostri FreeTool -> FastStone
http://www.faststone.org/
b)apri il tuo pdf
c)apri faststone
d)usa File->Screen Capture->Capture Rectangle Region per catturare la parte interessata
e) per ritagliare
in realtà....sarebbe il mio primo post e non ho mai usato questi tool prima d'ora!!!
scleruccio
0 3 - Messaggi: 8
scleruccio ha scritto:in realtà....sarebbe il mio primo post e non ho mai usato questi tool prima d'ora!!!
Se non ti interessa farlo, per me non e' un problema
2. Il circuito di figura è a regime con l’interruttore chiuso. Determinare l’andamento temporale della tensione Vt (t) ai capi dell’interruttore a partire dall’istante di tempo t*= 5 ms in cui esso viene aperto.
R = 10 ; L = 5 mH; C = 200 F;
j(t) = J0 = 1 Adc;
e(t) = 100 sin(1000t + pi/60) V
j(t) = J0 = 1 Adc;
scleruccio
0 3 - Messaggi: 8
Una regolata alle dimensioni e ci siamo
... e vista la buona volonta' riapriamo il discorso
a) forse cosi' e' meglio
b) ora prova a spiegarci come intendi risolvere
Domani ti dico come farei io
28 messaggi
