Terra di cabina
[1] Terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteANDREASCOLI » 27 giu 2011, 9:41
Buongiorno,
Vi chiedo gentilmente un consiglio:
Uno stabilimento è attualmente alimentato in bassa tensione (sistema TT). A seguito dell' esigenza di una maggiore potenza è costretto a realizzare una cabina bt/mt.
il mio dubbio sta nel capire se è corretto collegare la terra di cabina con la terra di stabilimento oppure mantenere i due impianti separati. Questo dubbio è perché tutti i quadri esistenti sono carichi di interruttori differenziali che, nel caso in cui la terra di stabilimento venga collegata a quella di cabina, risulterebbero inutili.
Vorrei quindi, se possibile, far rimanere l' impianto dello stabilimento ancora un sistema TT.
Mi date un vostro parere in merito? ringrazio anticipatamente
Andrea
5 1 3
[2] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 giu 2011, 9:50
Mah! Non capisco questa preoccupazione per i differenziali che diventerebbero inutili... semplicemente ci sono e si mantengono e se possibile tararli si alzeranno le soglie... A parte questo, i due impianti di terra possono essere mantenuti separati mantenendo le stesse condizioni di un sistema TT e quindi senza ottenere alcun vantaggio da un sistema TN-S. Da valutare che il nuovo impianto di dispersione sia sufficiente e che non serva invece anche l'esistente per ridurre i valori di Rt per i coordinamenti della protezione dai contatti indiretti in MT. Ovviamente per mantenere separati i due impianti di terra deve essere impossibile accedere simultaneamente alle masse dei due impianti.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteANDREASCOLI » 27 giu 2011, 10:06
Grazie Mike, ma l' impianto sarà un TN-C per quello temo che i differenziali siano inutili. sbaglio?
5 1 3
[4] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto Utenteblusol » 27 giu 2011, 10:08
No, al massimo ti scattano a capocchia...............per quello che mike ti scriveva di alzarli se regolabili.....
Foto Utenteblusol
430 1 4
[5] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteANDREASCOLI » 27 giu 2011, 10:20
purtroppo non sono regolabili e sono tutti con Idn = 30mA
5 1 3
[6] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto Utenteblusol » 27 giu 2011, 10:27
Non è detto che sia un problema, dipende da come è fatto l'impianto.
Il vantaggio di avere differenziali è che sostanzialmente per le linee con differenziali la verifica dell'anello di guasto non serve in quanto sempre verificata.
Foto Utenteblusol
430 1 4
[7] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 giu 2011, 10:31
ANDREASCOLI ha scritto:purtroppo non sono regolabili e sono tutti con Idn = 30mA
Come ha scritto blusol non è detto che sia un problema, le verifiche si semplificano e nel caso dovesse succedere nel tempo che ci sono problemi di scatti intempestivi hai la possibilità di sostituire il differenziale con altri di taratura più elevata o addirittura farne a meno e coordinarti solo con la magnetica e l'impedenza dell'anello di guasto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 27 giu 2011, 10:44
Più che altro con il TN-C devi stare attento al sezionamento del neutro perché nella precedente configurazione TT sicuramente molti se non tutti saranno sezionati ad interruttore aperto
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[9] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteANDREASCOLI » 27 giu 2011, 11:01
Quindi sostanzialmente mi consigliate di fare comunque un unico impianto di terra. Poi se eventualmente si verificano scatti indesiderati si può intervenire cambiando la Idn dei differenziali o verificare se possono essere evitati. corretto?
Separare i 2 impianti di terra quindi me lo sconsigliate?
5 1 3
[10] Re: Terra di cabina
Messaggioda Foto UtenteANDREASCOLI » 27 giu 2011, 11:02
maxxy ha scritto:Più che altro con il TN-C devi stare attento al sezionamento del neutro perché nella precedente configurazione TT sicuramente molti se non tutti saranno sezionati ad interruttore aperto
Scusami ma non ho capito la tua osservazione
5 1 3
