alcuni hanno correnti nominali di circa 28/30A con correnti massime (protezioni) settate sugli inverter anche pari 115A
evidentemente la parametrizzazione e' stata fatta male.
Vorrei far notare che la parte magnetica di un motore asincrono (pacchi lamierini di statore e di rotore) ha una certa frequenza ottimale di funzionamento con il massimo rendimento. Spesso questa frequenza e' maggiore della frequenza di targa. Probabilmente quel circuito magnetico sarebbe ottimizzato per esempio per funzionare a 80 Hz, ma per motivi commerciali vengono targati 50 oppure 60 Hz.
La stessa cosa succede con alcune auto di fascia alta, che avrebbero prestazioni velocistiche maggiori ma vengono limitate a 250 km/h
Se l'applicazione e' dimensionata correttamente, entro i limiti meccanici ed elettrici, non c'e' alcun problema a funzionare anche permanentemente a frequenze piu' alte della nominale.
Mario
