VERIFICA DI TERRA SU CABINA MT
[1] VERIFICA DI TERRA SU CABINA MT
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 giu 2011, 12:44
Salve, volevo sapere per la verifica dell'impianto di terra di una ditta con propria cabina mt/bt oltre al metodo voltamperometrico dove c'è il problema di andare a 5d di distanza con le sonde, esiste qualche altro sistema meno "impegnativo"? In effetti il problema nasce quando l'impianto di terra gira attorno allo stabilimento in quanto si rischia di dovere andare a centinaia di metri per rispettare i 5d e la cosa non è sempre fattibile.
Mi sapete consigliare qualche lettura dove si spiega i vari modi per fare tale verifica?
saluti
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: VERIFICA DI TERRA SU CABINA MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 giu 2011, 14:03
Nel portale sicuramente c'è qualche pubblicazione in merito, ricordo che le modalità della misura della resistenza di terra è riportato nella CEI 11-1 e nella guida CEI 64-14. Con il sistema volt-amperometrico nel caso non si possa disporre della possibilità di posare le sonde per 5 volte il diametro del dispersore, si adotta il sistema di fare più misure spostando il picchetto di corrente ricostruendo una curva e trovando il punto di flesso o comunque valori stabili e non influenzabili da disturbi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: VERIFICA DI TERRA SU CABINA MT
Messaggioda Foto UtenteGCV » 28 giu 2011, 14:53
Esiste la possibilità di chiedere al gestore della rete una linea elettrica a terra presso la sua cabina da usare come dispersore.
In tal modo riesci a rispettare i 5d. Nella pratica si usa poco perché dovresti programmare e pagare un fuori servizio al gestore. Certo poi la misurazione risulterà molto più agevole.
Foto UtenteGCV
15 4 8
[4] Re: VERIFICA DI TERRA SU CABINA MT
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 28 giu 2011, 15:51
Certo che mi sembra impossibile che nel 2011 non abbiano ancora inventato uno strumento che ti permetta di fare la verifica senza impazzire, perché anche con il metodo di spostare i picchetti e trovare il punto di flesso non è proprio semplice.............
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
