Un mio cliente vuole posizionare un tenso-struttura che parte dal proprio muro di confine H 2m.
Dall'altra parte del muro c'è cabina MT/BT di proprietà del vicino.
C'è una distanza minima dal muro di separazione da rispettare in questo caso per poter costruire appunto una struttura di questo tipo?
Distanza da Cabina MT/BT
3 messaggi
La cabina elettrica è un volume tecnico e come tale non dovrebbe avere particolari vincoli, in ogni caso è meglio verificare il regolamento edilizio comunale
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
C'è una distanza da mantenere per il discorso della fascia di rispetto relativamente ai campi elettromagnetici.
Nell'allegato al Decreto 29/05/2008, par 5.2 trovi la formula per il calcolo di tale D.P.A.
3 messaggi
