L298......
[11] Re: L298......
Messaggioda Foto UtenteBetaone » 2 lug 2011, 10:43
pasciok ha scritto:Un motore passo passo scalda parecchio,diciamo che dopo alcune ore non lo si può toccare :lol: Ed è normale.
Che giri o sia fermo,scalda uguale poiché non ha un sistema di raffreddamento se non la stessa carcassa.
La corrente la si calcola con la legge di Ohm sulla resistenza di sense e la tensione di riferimento.
All'interno del 298 c'è un comparatore che provvede a limitare la corrente quando la tensione su R sense è ugule o maggiore di Vref.A grandi linee. O_/
Ecco, era questo che volevo sapere!!!!!!!!!!! Grazie!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ok:
Foto UtenteBetaone
0 1 2
[12] Re: L298......
Messaggioda Foto Utentecarloc » 2 lug 2011, 12:09
Aggiungerei solo che, se il motore non deve girare di continuo, spesso si usano due correnti diverse...
quando il motore deve girare e ha bisogno di tutta la sua coppia si fa passare la corrente nominale
quando il motore è fermo invece si riduce la corrente in modo da farlo scaldare meno, la coppia resistente diminuisce ovviamente, ma seconda di cosa devi fare può essere sufficiente a "tenere fermo" l'asse
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
