breadboard o millefori?
10 messaggi
Per avere meno problemi di capacità parassite è meglio montare un circuito su breadboard o millefori?
Grazie!
Più o meno quanto valgono le capacità parassite in entrambi i casi?
Per quanto riguarda la breadboard trovi molte risposte direttamente su Wikipedia.
Per la basetta non so, ma sicuramente sarà inferiore, credo!
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
Penso che piu' che altro sia da tenere in considerazione il tipo di circuito che si deve sperimentare.
Le "capacita' parassite" divengono determinanti solo in alcuni casi.
Se, per esempio, devi sperimentare il funzionamento di un alimentatore fatto con il classico LM317 e altri tre componenti in croce, puoi usare sia l'una che l'altra ed anche montarlo "in aria"; se pero' stai costruendo un'alimentatore switching, le cose cambiano e devi tenerne debito conto.
Esatto, sicuramente dipende anche dal campo d'applicazione; giustamente, se andrai a lavorare con frequenze alte la breadboard non sarebbe ne adatta e ne pratica!
BornToKill
Più che altro devo lavorare con capacità piccole, ecco il problema.
Be' se la scelta è tra le due, la basetta millefori avrà sicuramente una capacità minore rispetto alla breadboard!
BornToKill
Decisamente millefori...sulle breadboard ci monti troppi fili volanti, collegamente "appezzottati" che se tira un po' di vento saltano e perdi tempo a capire quale si è staccato...insomma un casino...Usa mille fori con gli zoccoletti per cambiare eventualmente componenti...
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 93 ospiti
