Certificato di conformità... quanto mi costi
[1] Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 4 lug 2011, 16:59
Salve a tutti, vi chiedo info su costo di un Certificato di conformità dell'impianto elettrico per appartamento uso privato (90mq), impianto è perfetto va solo certificato :roll:
5 4
6
[2] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 lug 2011, 19:20
NON ESISTE il certificato di conformità ma la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Scusa, ma è una campagna culturale che sto conducendo personalmente, le definizioni e i termini sono importanti...
Detto questo, rispondi a quale casistica appartieni:
A) chi ti ha eseguito i lavori non ti ha rilasciato la DICO perché non era abilitato?
B) chi ti ha eseguito i lavori non ti ha rilasciato la DICO perché non è stato pagato?
C) si tratta di un impianto elettrico esistente prima del 28 marzo 2008?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 4 lug 2011, 21:37
bguaglione ha scritto:impianto è perfetto
E chi è che lo dice?
Che sia questo?
Mike ha scritto:rispondi a quale casistica appartieni:
[ A) chi ti ha eseguito i lavori non ti ha rilasciato la DICO perché non era abilitato? ] :?:
Igor
10,1k 6 12 13
[4] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 4 lug 2011, 23:05
Mi ricorda Nanni Moretti in Palombella Rossa: "Come parlaaaaaa? Come parlaaaaaa? Le parole sono importantiiiiiii" ahahah :ok:
La risposta A
Non è abilitato però in passato a lavorato per anni anni... come elettricista ora fa altro, quando a tempo fa qualche impianto ad amici parenti...
La dichiarazione deve essere per forza legato a chi ha eseguito l'opera d'arte... se viene sul posto ed ispeziona il lavoro eseguito e poi dichiara, non è regolare ?
ti mando il mio iban, fammi un bonifico di 4863,45 euro piu' IVA
"impianto è perfetto"
Che sia questo?
no a quello è stato fatto un progetto e realizzato il lavoro senza problema.
5 4
5
[5] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 lug 2011, 9:58
bguaglione ha scritto:La risposta A
E' stata fatta una violazione di legge, quell'impianto elettrico NON è agibile anche se perfettamente realizzato, ci sono tutti gli estremi per la rescissione del contratto (anche verbale) e il non pagamento del dovuto... Ovviamente non è il tuo caso visto che ne sei consapevole e quindi "complice"... Non ci sono rimedi legali per sistemare la questione. L'unico modo è chiamare un elettricista abilitato che rifaccia completamente l'impianto elettrico a sua totale discrezione e si assuma la responsabilità dell'eseguito con il rilascio della DICO.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto Utentebguaglione » 5 lug 2011, 11:04
Mike ha scritto:chiamare un elettricista abilitato che rifaccia completamente l'impianto elettrico a sua totale discrezione e si assuma la responsabilità dell'eseguito con il rilascio della DICO.
rifare l'impianto ?% che fa tira via i fili e li ripassa ecc... se accerta che impianto e fatto regola d'arte e si prende la responsabilità non vedo molta differenza.
La Dico è compreso (gratis) nel prezzo di un nuovo impianto o si aggiunge al resto delle altre voci nel conto?
5 4
[7] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto Utenteangus » 5 lug 2011, 11:27
Come ha già spiegato bene Foto UtenteMike, non c'è modo legale di sistemare la cosa se non RIFARE l'impianto.
Controllarlo senza fare nulla e rilasciare una dichiarazione (DIRI e non DICO) è possibile e previsto dalla legge, ma solo per gli impianti installati PRIMA dell'entrata in vigore del DM37/08.
Ora, visto che chiedi:
ti rispondo che SE FOSSE PER ME, pagheresti il "nuovo" impianto come fatto completamente da zero e la DICO sarebbe compresa (gratis).
Saluti.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 lug 2011, 11:38
bguaglione ha scritto: rifare l'impianto ?% che fa tira via i fili e li ripassa ecc... se accerta che impianto e fatto regola d'arte e si prende la responsabilità non vedo molta differenza.
Ma ascolta... Se violi la legge affidando i lavori a ditta non abilitata cosa pretendi??? Non ci sono scappatoie, vie di fuga, o altro, l'impianto elettrico è stato realizzato da chi non lo poteva realizzare. Per gli impianti realizzati dal 28.03.2008 l'unico modo per avere un impianto AGIBILE è quello di farselo realizzare da ditte abilitate DM 37/08 e che alla fine dei lavori rilasciano la DICO. Non ci sono altri modi LEGALI.
Quindi l'installatore che verrà a farti la DICO può anche farsi un giro e firmarti il pezzo di carta, sono cavolacci suoi... Un tirafili che ti firma un pezzo di carta per 500 euro lo trovi anche ma così facendo dichiara il falso con tutte le conseguenze del caso.
bguaglione ha scritto:La Dico è compreso (gratis) nel prezzo di un nuovo impianto o si aggiunge al resto delle altre voci nel conto?
La DICO è un OBBLIGO di legge e come tale compresa nel costo dell'impianto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 5 lug 2011, 12:26
non sono d'accordo...la dichiarazione in un impianto nuovo è d'obbligo...quindi il prezzo dell'eventuale stesura va spalmato sull'intero importo...al massimo puoi citare la completezza della tua rispetto ad altre di colleghi meno "pignoli" poi meglio la fai più ti foderi le mutande in carbonio......leggero e resistente......allegare uno schema fatto male,non mettere gli schemi dei quadri o la lista dei materiali utilizzati semplificata.....significa raccogliere sapone sotto la doccia...penso a tutti sia capitato di vedere certificazioni composte dal solo frontespizio e lì fai quello che vuoi.....e dimostrami il contrario :ok: ....non sono i 100 "EURI" a farmi stare meglio...è il dormire tranquillo.....invece l'eventuale progetto ha un costo ben specifico nei preventivi....se il committente non ha un suo progettista......gli presento il mio......
2.063 1 5 12
Expert free
[10] Re: Certificato di conformità... quanto mi costi
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 5 lug 2011, 12:28
mi si è incastrato il tasto.... ?% ....rispondo sopra a quello che Mike ha scritto sotto.....non me ne vogliate....non confondo gli allegati....ma un lavoro fatto meglio costa meno di un lavoro fatto due volte...oppure...è se ti succede che il cliente aggiunge un quadro condizionatori lo alimenta con del filo da 2,5 e misteriosamente il negozio prende fuoco.....hai i mezzi per difenderti.....oppure parlate con un'assicuratore.....tutto qui....scusate ancora per laconfusione dei messaggi....
Ultima modifica di Foto Utenteelettroigor il 5 lug 2011, 12:42, modificato 1 volta in totale.
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
