Amplificatore differenziale
[21] Re: Amplificatore differenziale
Messaggioda Foto Utentecarloc » 6 lug 2011, 1:15
Ma perché?? Dai, gli strumenti ce li hai, ti serve solo di scrivere le cose ordinatamente.... e poi finiti i conti dare un'occhiata per vedere se la cosa ha senso... ad esempio l'amplificatore è un source comune... se il guadagno non ti viene negativo di dovrebbe "suonare l'allarme" :mrgreen:
intanto vediamo la resistenza di uscita dello specchio...
r_{o4}=\frac{1}{\lambda I_{SS}}=\frac{1}{0.08 \times 0.6}\approx 20.833 \; k\Omega
e questa c'era :D
poi gm....
I_D=\frac{k_p}{2}\left( V_{GS}-V_T)^2 e allora
V_{GS}-V_T=\sqrt{\frac{2I_D}{k_p}} e poi
g_m=k_p(V_{GS}-V_T)=k_p\sqrt{\frac{2 I_D}{k_p}}=\sqrt{2 k_p I_D}=\sqrt{2 \times 0.5 \times 0.3}\approx 0.5477\;mA/V
e anche questo c'era :D
e infine il guadagno in modo comune...
A_{cm}=-\frac{g_m R_D}{1 + g_m 2 r_{o4}}=-\frac{0.5477 \times 6.8}{1 + 0.5477 \times 2 \times 20.833} \approx -0.156
e -a meno del segno- c'era pure questo :D
magari sai cosa... approssima meno e/o meglio nei risultati intermedi... gm=0.5477... non diventa 0.54 , casomai 0.55 ma comunque se ti "porti dietro" un po' più di cifre penso sia meglio...
Nota: è vero che la dispersione dei parametri dei dispositivi reali è grande, ma in un esercizio scolastico forse si aspettano un risultato numerico più preciso....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[22] Re: Amplificatore differenziale
Messaggioda Foto Utentestefano89 » 6 lug 2011, 9:45
eh lo so, però si tratta di esercizi di un simulatore nel PC, quindi finché non metto dentro il numero esatto che vuole lui mi dà sempre errore.. vedrò di approsimare meglio.. :ok:
0 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
