1) due sfere di raggio R1=1cm ed R2=3cm hanno i due centri sulla stessa retta ad una distanza L=2m. Entrambe hanno una carica Q=2x10^-3 C. Quanto vale la forza esercitata su una carica puntiforme Q0=-2x10^-6 C posta ad una distanza 2L dal centro della sfera di raggio maggiore?
2) un filo molto lungo percorso dalla corrente I=1A e una spira circolare di raggio r=10cm percorsa dalla stessa corrente, sono posti nello stesso piano in modo da essere tangenti. Quanto vale il campo magnetico nel centro della circonferenza?
i disegni sono in allegato
