È un esercizio e chiede:
Dimensionare R1 sapendo che:
- il carico (composto da porte logiche) riconosce il livello alto con una tensione maggiore uguale a 3V. Assorbono una corrente totale di 0.9mA
-Quando I1 (OC) è a livello basso la porta ha una resistenza Ron di uscita pari a 150 ohm. I1 assorbe 8mA e il carico eroga verso I1 una corrente di 3mA
-La tensione di alimentazione è di 5V
Per il livello alto ho pensato a:
Quindi la mia R1 risulterà:
R1= (Val - 3) / Ir1
Dove Ir1= 0,9 - IoH
Ma IoH non viene fornita (di solito venivano forniti datasheet... in questa prova però no...)
mentre per il livello basso:
dove non ho messo il verso della corrente del carico, perche dal testo viene detto che va verso l'OC.... ma avevo un dubbio su questo fatto...
e anche la questione delle Ron non mi è chiara...
Qualcuno saprebbe spiegarmi come girano le correnti nei due livelli e come gestire la Ron?
Vi ringrazio
