strobo
[1] strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 6 lug 2011, 11:12
Ciao volevo chiedervi di aiutarmi nella costruzione di uno strobo utilizzando il flash delle macchinet te usa e getta. Vorrei poter regolare la velocità. Di. Lampeggio. Pensavo ad un 555 solo che non so dove posizionare. La resistenza variadile..se avete uno. Schema.. ve ne sarei grato o dei consigli....
Foto Utenteteo125
-3 4
[2] Re: strobo
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 6 lug 2011, 11:47
...il flash delle macchine usa e getta?
Non puoi usare dei LED?
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 6 lug 2011, 12:46
Se voi dite. Che e poi semplice con i led alta luminosità. ha lo stesso effetto. dopo ovviamente. dipende da quanti ne metto. .... come faccio a regolare la velocità senza cambiare il condensatore ...? M
Foto Utenteteo125
-3 4
[4] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2011, 16:39
Di quale condensatore stai parlando?
[5] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentejormay » 6 lug 2011, 17:13
Credo parli del condensatore in parallelo alla lampada, e' popolare in rete. Di solito lo si sostituisce portandolo da 100 ÷ 200 uF a 1 ÷ 2 uF. L'inverter riesce a caricarlo molto velocemente e la frequenza di lampeggio puo' cosi' aumentare raggiungendo 10 - 20 lampi al secondo. Si mette un 555 con l'uscita che ha una resistenza verso il gate dell'SCR che triggera la lampada senza toccare niente altro. Non la vedo idonea ad un digiuno, ci vuole pratica ed e' facile rimanerci, inoltre occorre dissaldare un SMD che ha i terminali nascosti o molto piccoli. Almeno cosi la so io ... ci sono anche degli schemi ASCII (Sam's Laser FAQ) ma la prima cosa che Sam ti dice e' "usa dei LED che e' meglio".
Foto Utentejormay
49 1 4
[6] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2011, 18:19
Infatti, visto che si era parlato di led ( abolendo la lampada flash) non capivo di cosa si stesse parlando.
Il nostro amico allora, ha fatto un passo indietro?
[7] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 0:28
Io parlavo di led parlavo del condensatore per un 555.io pensavo di arrivare a 10 Lampeggio al secondo di 10 led bianchi... cosa ne dite l'unico mio problema nel creare uno schema e che non so dove va posizionata la resistenza variabile per regolare il Lampeggio....
Foto Utenteteo125
-3 4
[8] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 7:17
Non si puo' discutere di un circuito senza vederne lo schema.
Quindi se vuoi continuare ad essere aiutato, posta uno schema con fidocadJ.
Se non sbaglio, lo avevo chiesto anche in un altro thread ma la cosa e' stata ignorata.
[9] Re: strobo
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 7 lug 2011, 10:02
Ecco lo schema bisogna aggiungere una resistenza variabile non so dove per regolare la velocità del Lampeggio ...
Foto Utenteteo125
-3 4
[10] Re: strobo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2011, 10:39
Prova cosi', se poi in fase di collaudo il lampeggio si dimostasse diverso dalle tue aspettative, interverremo sul valore delle resistenze o del condensatore.
