Ho messo i segni del generatore di tensione equivalente perché è la somma di due generatori di cui uno ha il segno meno prima del segno più e l'altro viceversa. Quindi sommando mi è venuto il generatore equivalente con il segno meno sopra al segno più. Inoltre,so che la tensione in generale tanto più nel generatore (convenzione del generatore) va dal segno - al segno +. Forse ho sbagliato il verso di Eo? Se si,puoi spiegarmi perché?
Il resto dell'esercizio comunque va bene? :) Grazie!!!!!!!!!!!!!!!
Esercizio Thevenin
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
AnnamariaCircuiti ha scritto:Forse ho sbagliato il verso di Eo? Se si,puoi spiegarmi perché?
Le possibili convenzioni per indicare le tensioni sono queste
Puoi usarle tutte ovviamente, ma io ti consiglio la prima, oppure l'americana ma ti sconsiglio di usare la "tedesca" (mentre le altre tre sono "compatibili" l'ultima NON lo e'!
AnnamariaCircuiti ha scritto:Il resto dell'esercizio comunque va bene?
Si, ma stai attenta ai segni
AnnamariaCircuiti ha scritto:[..]Grazie!!!!!!!!!!!!!!!
RenzoDF ha scritto:Le possibili convenzioni per indicare le tensioni sono queste
L'americana non mi torna. Qui si usa quella che chiami "migliore", mentre quella che chiami americana per me e` quella europea, ma non tedesca.
IsidoroKZ ha scritto:L'americana non mi torna. Qui si usa quella che chiami "migliore", mentre quella che chiami americana per me e` quella europea,.
Cosi' me le hanno insegnate e cosi' me le ricordo, se poi nel frattempo gli Americani hanno cambiato idea non e' colpa mia
viewtopic.php?f=2&t=15531#p102454
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
