da
IsidoroKZ » 16 lug 2011, 18:56
Vab vuol dire il potenziale di a meno il potenziale di b, e quindi nell'uso italiano freccia con la punta su a.
Nella figura che hai postato la tensione V5 e` la differenza fra il potenziale del nodo dove c'e` la punta della freccia meno il potenziale dove c'e` la coda della freccia.
Da notare che puoi prendere qualunque nodo come riferimento, funziona sempre.
Se fai un disegno con le frecce di V5, E2-riferimento e E3-riferimento, vedi che le punte delle ultime due frecce puntano rispettivamente su punta e coda della freccia di V5, e quindi applicando la legge di Kirchhoff non puoi avere -E2-E3, una delle due la prendi contromano rispetto all'altra.
Se fai un disegno con fidocadj viene facile fare le modifiche per farti vedere i vari passaggi, altrimenti ti devi accontentare di una spiegazione a parole :)
