Esercizio circuito equivalente
[1] Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteNagashi » 16 lug 2011, 16:53
Non riesco a risolvere questo esercizio
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
dove E(t) = 150sen(500t + pi/3) V
Ho provato a tracciare il circuito equivalente ma non so se è corretto:
Immagine
dove
E1 = N1I1
E2 = N2I2
Qualcuno può darmi una mano? :?
Grazie!!
Foto UtenteNagashi
-1 3
[2] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 16 lug 2011, 22:20
quello che hai disegnato confonde le fmm con le fem..vuoi calcolare una corrente non un flusso ;-)
Foto Utentenico1504
3 4
[3] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 16 lug 2011, 22:27
Nagashi ha scritto:Ho provato a tracciare il circuito equivalente ma non so se è corretto:
Direi proprio di no:
a) come possono esserci tre generatori di f.m.m. ?
b) la rete magnetica non puo' avere un'unica maglia.
Prova a dare un occhio a questi due post sull'argomento
viewtopic.php?f=2&t=26372&p=206591#p206479
viewtopic.php?f=2&t=26392&st=0&sk=t&sd=a
forse qualche suggerimento lo puoi trovare.
[4] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteNagashi » 17 lug 2011, 16:16
Ok. Ho disegnato il circuito equivalente seguendo i post che mi hai mandato e gli esempi che ho sul libro, ma poi non so come collegare quel generatore di tensione e le resistenze in cui scorre la IE
Immagine
Foto UtenteNagashi
-1 3
[5] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 lug 2011, 16:31
Nagashi ha scritto:Ok. Ho disegnato il circuito equivalente seguendo i post che mi hai mandato e gli esempi che ho sul libro, ma poi non so come collegare quel generatore di tensione e le resistenze in cui scorre la IE
Il circuito equivalente che hai disegnato serve per determinare L1,L2 ed M ; dopo aver determinato questi tre parametri li useremo per risolvere il circuito elettrico; occhio a non confondere riluttanze con resistenze
BTW
a) perche' hai indicato con R1 e R2 le riluttanze di quei due rami magnetici? ... sono tutte e sette uguali no?
b) non ci siamo ancora con il verso delle f.m.m E2.
[6] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteNagashi » 17 lug 2011, 18:03
Si sono tutte uguali. Il programma con cui ho disegnato il circuito numera automaticamente le resistenze. Purtroppo non c'è la R corsivo per la riluttanza.
Ho girato la polarità della N2I2.
Ho calcolato L1=\frac{N1\phi1}{I1} = \frac{4N1^2}{15R} disattivando il generatore N2I2 e supponendo che nell'avvolgimento 1 circoli una corrente fittizia I1.
non riesco a mettere gli indici piccoli con tex..
Ho fatto la stessa cosa per calcolare la L2
Il calcolo della M non so se è corretto. Il libro dice che "Il coefficiente di mutua induzione è definito come M12=\frac{\phi12}{I2} quando I1 = 0, oppure M21=\frac{\phi21}{I1} quando I2 = 0. Inoltre è noto che M12 = M21 = M. Occorre far agire un solo generatore di tensione magnetica e calcolare il flusso nel ramo dove si trova l'avvolgimento disattivato mantenendo gli stessi versi dei flussi \phi1 e \phi2 adottati nel calcolo delle auto induttanze."
Ho quindi disattivato l'avvolgimento 1 e ho calcolato la M12 utilizando la \phi1 che ho trovato prima e mi è venuto M12 = \frac{4N1^2I1}{15RI2} , mi sembra strano però che venga in funzione delle I1 e I2.
Spero di non aver fatto troppi errori vergognosi.. :-|
Foto UtenteNagashi
-1 3
[7] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 lug 2011, 18:06
Nagashi ha scritto:non riesco a mettere gli indici piccoli con tex..
Usa la sottolineatura:
Codice: Seleziona tutto
[tex]N_1[/tex]
N_1
oppure se ci sono più caratteri nel pedice
[tex]\phi_{12}[/tex]
\phi_{12}
55,9k 7 11 13
[8] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 17 lug 2011, 18:47
Come hai trovato il flusso generato del primo avvolgimento e' pari a
\Phi _{1}=\frac{4N_{1}I_{1}}{15\Re }
e di questo solo un quarto arriva a concatenarsi con il secondo avvolgimento, considerato che il ramo centrale ha una riluttanza pari ad un terzo del ramo totale inferiore, ovvero
\Phi _{21}=\frac{\Phi _{1}}{4}=\frac{N_{1}I_{1}}{15\Re }
a questo punto possiamo calcolare sia il coefficiente di autoinduzione L1 che quello di mutua induzione M=M21=M12 nel seguente modo
L_{1}=\frac{\Phi _{C1}}{I_{1}}=\frac{N_{1}\Phi _{1}}{I_{1}}=\frac{4N_{1}^{2}}{15\Re }
M=\frac{\Phi _{C21}}{I_{1}}=\frac{N_{2}\Phi _{21}}{I_{1}}=\frac{N_{2}N_{1}}{15\Re }
non resta che passare al calcolo numerico.
[9] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteNagashi » 18 lug 2011, 15:00
Numericamente ho trovato
L_1 = 0.0223 H
L_2 = 0.0502 H
M = 0.0084 H
Adesso per trovare la I_E devo risolvere il circuito così fatto?
Immagine
Foto UtenteNagashi
-1 3
[10] Re: Esercizio circuito equivalente
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 lug 2011, 15:13
Sui valori ci siamo
L1=22.3 mH
L2=50.3 mH
M=8.38 mH
Nagashi ha scritto:Adesso per trovare la I_E devo risolvere il circuito così fatto?
No, il riferimento sul secondo avvolgimento e' errato, ovvero occhio alle convenzioni, quando abbiamo determinato M abbiamo assunto le seguenti
In altre parole M e' positiva solo se usiamo quelle indicate in figura o le opposte.
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
