PSPICE
7 messaggi
[1] PSPICE
Ho un problema col suddetto programma. Il componente che devo utilizzare non si trova nelle librerie standar. Ho trovato sul sito ufficiale il modello per spice. Mi ha scaricato due files uno .txt e uno .MOD .Il problema è come glieli faccio importare?
[2] Re: PSPICE
Che tipo di spice usi? Di "norma" si procede creando (o usando uno già fatto) il simbolo del componente, completo di pin... poi per quel componente editare il modello spice copiando e incollando quello che hai, controllando la corrispondenza dei pin... se non dai altre info, piu di così non si può fare.
[5] Re: PSPICE
Il titolo dice Pspice, quindi la versione 16.3, credo sia ancora di Cadence. Pspice e` stato venduto almeno due o tre volte nella sua carriera :)
[7] Re: PSPICE
Ragazzi avete ragione. Mi scuso per le informazioni frammentarie. Pspice 16.3 della cadence.
E' questo che non ho idea di come si faccia
belva87 ha scritto:Che tipo di spice usi? Di "norma" si procede creando (o usando uno già fatto) il simbolo del componente, completo di pin... poi per quel componente editare il modello spice copiando e incollando quello che hai, controllando la corrispondenza dei pin... se non dai altre info, piu di così non si può fare.
7 messaggi
