buongiorno a tutti,
vorrei sapere qual è secondo voi la strada migliore da seguire per convertire una tensione alternata a 15V in una tensione continua a +245V. Mi spiego meglio: ho un trasformatore con doppio secondario 2x15V volendo usare una sezione del secondario è possibile ottenere una tensione continua a +245V, senza l'impiego di un secondo trasformatore ovviamente :).
Il mio dubbio più che altro riguarda l'elevamento della tensione (perché raddrizzarla è semplice), forse con un moltiplicatore di tensione?
Da 15Vac a +245Vdc
7 messaggi
Moltiplicatori di tensione ve ne sono di varie forme e tipologie....
Non hai però fornito un dato fondamentale : di che corrente hai bisogno !
Facci sapere...
Giorgio
Facci sapere...
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
i tuoi "al massimo" 800mA sono quasi 200W ! (a 245 Vdc)
Non si può usare un moltiplicatore !
Questi ultimi forniscono correnti irrisorie.
Dovrai ricorrere ad uno step-up ! (boost converter)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
Con un boost e` abbastanza difficile salire di tensione di un fattore di quel genere.
Ci vorrebbe almeno un boost con presa intermedia (tapped boost), ma e` complicato da progettare e da costruire, o meglio un pushpull, il quale pero` richiede un trasformatore e un induttore ad alta frequenza.
Un trasformatore a 50Hz e` la soluzione migliore.
7 messaggi
