Rigenerazione batteria notebook
[21] Re: Rigenerazione batteria notebook
Messaggioda Foto UtenteLuxo » 24 lug 2011, 21:31
cavoli, scalda questo PC.
volevo aggiungere una piccola info. Come detto giustamente sopra, le batterie sono dotate di BMS (battery management system). questi chip indicano che la batteria è carica quando una delle singole celle ha raggiunto la tensione massima e indica che la batteria è scarica quando una singola cella ha raggiunto la tensione di limite inferiore. Quindi un controllo che ti consiglio di fare, è quello di controllare che tutte le celle presentino la stessa tensione. Nel caso ciò non fosse, significa che il BMS non lavora bene in quanto esso implementa anche una funzione di equalizzazione della tensione. Puoi sempre eseguire una equalizzazione manuale, però attento che queste batterie sono MOLTO PERICOLOSE.
CIAO CIAO
Foto UtenteLuxo
[22] Re: Rigenerazione batteria notebook
Messaggioda Foto Utentemullins » 24 lug 2011, 21:41
giorgio25760 ha scritto: Inutile dire che se il chip ha deciso che la batteria è alla fine della sua vita, anche sostituendo i suoi elementi, il chip continuerebbe a dire che la batteria è morta !
Maledetta obsolescenza programmata.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
