Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico
[1] Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 25 lug 2011, 13:19
Buongiorno a tutti!
Volevo chiedervi:
Nel dimensionare un trasformatore trifase 400V./400V.
di isolamento per un impianto fotovoltaico
da 100 kW,
quali considerazioni devo fare?
Spesso si dice che tali impianti hanno un rendimento
con cosfi 1 e quindi basterebbe un trasformatore
da 100 kVA.
In realtà è così?
Oppure bisogna tener conto delle perdite
nei pannelli fotovoltaici e delle armoniche che
si vengono a creare?
Qualcuno ha esperienze in merito?
Grazie a tutti.
Dario.
15 5
[2] Re: Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 26 lug 2011, 9:26
Le considerazioni che si posso fare sono:
effettivamente il cosfi è 1 perché un inverter non po' erogare energia reattiva infatti nelle industrie con impianti FV di un certo "peso"è necessario rivedere il rifasamento perché viene a modificarsi il rapporto tra energia attiva e reattiva prelevata dalla rete.
l'impianto FV è da 100 kWp in che condizioni le raggiungerà il picco di produzione?.....pochissime volte l'anno o forse mai (a seconda dell'installazione) e visto che il trasformatore è una macchina elettrica che può essere benissimo sovraccaricata (come quando e perché te lo deve dire il costruttore) un trafo da 100kVA può essere più che sufficiente per le tue esigenze.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: Dimensionare un trasformatore per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 26 lug 2011, 13:03
Grazie per la risposta.
Buon lavoro.
Dario
15 5
