Curiosità su motorino elettrico
[11] Re: Curiosità su motorino elettrico
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 lug 2011, 10:33
Magari al centro del condensatore toroidale ci mettevo una bella lampada al neon ad ultravioletti :mrgreen:
Tanto si accendeva da sola senza fili :D
3.760 5 11 13
[12] Re: Curiosità su motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 27 lug 2011, 10:50
Avrei un'ultima curiosità...
ho letto che questi motori possono fungere anche da freni..e dovrei anche aver capito anche il come..
ma vorrei una conferma..ipotizziate che io faccia questo esperimento:
prendo questo piccolo motorino..connetto ai fili che lo alimentano un piccolo led...collego all'albero un altro motorino alimentato a batteria e metto in funzione quest'ultimo...
il led si accende?? si genera tensione ai capi dei 2 fili?? so che il rendimento di tale operazione sarebbe infinitesimo...ma è solo per capire..
(o forse no...appena torno a casa ci provo! :mrgreen: )
0 3
[13] Re: Curiosità su motorino elettrico
Messaggioda Foto Utentecaptainpuppet » 27 lug 2011, 11:05
TONYSTARK ha scritto:Magari al centro del condensatore toroidale ci mettevo...
in questo tipo di condensatore le armature sono il filo stesso e il nucleo su cui è avvolto :?:
0 3
[14] Re: Curiosità su motorino elettrico
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 27 lug 2011, 12:02
Spero lo schizzo si capisca; il toroide in cima è un condensatore "casareccio"; se vuoi poi ti posso postare schemi e simili :ok:
3.760 5 11 13
[15] Re: Curiosità su motorino elettrico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 lug 2011, 17:44
captainpuppet ha scritto:prendo questo piccolo motorino..connetto ai fili che lo alimentano un piccolo led...collego all'albero un altro motorino alimentato a batteria e metto in funzione quest'ultimo...
il led si accende?? si genera tensione ai capi dei 2 fili?? \
I motori a magneti permanenti sono reversibili, li fai girare e generano energia. La tensione generata dipende dalla velocita` di rotazione e la coppia necessaria per farli girare, a parte gli attriti, dipende dalla corrente assorbita dal carico collegato al motore.
Il prodotto V*I da` la potenza elettrica, il prodotto C*w (coppia per velocita` angolare) da` la potenza meccanica, e a meno di attriti e resistenze e` la stessa. Il motore funziona da trasformatore fra il mondo elettrico e quello meccanico.
Un carico meccanico connesso al perno di uscita (ad esempio massa inerziale, torsione elastica, attrito) viene visto come una impedenza elettrica ai morsetti del motore (capacita`, induttanza e resistenza).
Un motore a cui si stacca l'alimentazione ci mette un po' a fermarsi a causa della sua inerzia. Lo stesso motore a cui si stacca l'alimentazione e si mettono in cortocircuito i fili si ferma piu` in fretta.
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
