Mi serve ottenere due diverse velocità, che stanno tra loro in un rapporto di circa 10:1 (devo poterle modificare in base a parametri che scoprirò solo una volta realizzato il tutto, quindi non posso dare dei valori precisi ora). Il motore è provvisto di tre diversi avvolgimenti per ottenere diverse velocità, ma la differenza tra la più veloce e la più lenta non è abbastanza per i miei scopi.
La velocità più veloce che mi prefiggo di usare può essere tranquillamente quella ottenuta collegando il motore direttamente alla rete (220 V; 50HZ).
Se ho ben capito dalle informazioni trovate in rete e su questo stesso forum, quel che mi serve è un inverter.
Ho trovato questo schema che mi sembra abbastanza semplice da realizzare:
(preso da questo sitopuò andare? suggerite qualcos'altro?
grazie
