da
Galaxi93 » 31 lug 2011, 14:07
coccorito ha scritto:Tralasciando dunque le ipotesi di complotto e le ipotesi di truffa, nessuno che abbia un'idea su come replicare il circuito?
Basta un micro (un PIC per esempio) a cui sono collegati in ingresso i 4 tasti e in uscita le 4 lampade. Inoltre servono altri 4 ingressi per verificare se le lampade sono scollegate o meno.
Il programma potrebbe funzionare in questo modo:
1-Al momento dell'accensione ad ogni tasto corrisponde la lampada che ha "davanti" (ovviamente all'inizio del gioco le lampade devono essere disposte in modo corretto, colore per colore).
2-Quando viene scollegata una o più lampade, il programma funziona come al punto 3.
3-Il primo tasto che viene premuto (che può essere uno dei 4, a piacere) accende la prima lampada (quella a sinistra per esempio) e poi in ordine (i secondo tasto accende la seconda lampada e via così).
4-Se non viene scollegata nessuna lampada e non viene premuto nessun tasto per più di 10 sec, si passa ancora al punto 3.
E così via. Poi si possono aggiungere alcuni trucchetti (vedi accensione di più lampade con un tasto).
Va be ragazzuoli, io sono qui che mi godo una bella vacanza in Grecia
e quindi non sarò molto presente, anche se cercherò di segurvi.
Ciao!
