REGOLATORE A 5V
[11] Re: REGOLATORE A 5V
Messaggioda Foto Utentepensieri1989 » 1 ago 2011, 0:14
Ho trovato una cella (dalla Cina) che manda in uscita 5V con 210 mA, quindi perfetto.
Dato che l'uscita è 5 V, e molto probabilmente non saranno stabili, cosa posso mettere per stabilizzare la tensione?
Grazie!
[12] Re: REGOLATORE A 5V
Messaggioda Foto UtenteMcMax » 1 ago 2011, 9:50
E' difficile ragionare su quello che vuoi fare senza le specifiche della cella. La prima di cui hai postato link, ad esempio, dice 6V 35mA che vuol dire 210mW ma il parametro non è così stabile. Le celle solari sono delle brutte bestie e si comportano in modo molto variabile in funzione sia della quantità di luce a cui sono esposte (in lux) sia in funzione del TIPO di luce (artificiale, solare, ecc). Ora stando alle poche informazioni che il venditore di ebay pubblica la cella parrebbe essere in silicio policristallo quindi con curva di maggior efficienza se esposta al sole e con irraggiamenti di alcune decine di migliaia di lux; queste celle hanno una buona densità di potenza quando esposte alla luce solare diretta ma scendono drasticamente in giornate nuvolore o se anche solo una piccola porzione del pannello viene oscurata.
Per sapere come convertire l'energia prodotta da queste celle è necessario conoscere la cuva caratteristica specifica per capire mediamente ed in condizioni normali dove si troverà la nostra tensione di uscita: quello che succede a queste celle quando vengono oscurate è un innalzamento della resistenza di sorgente che non è la situazione migliore per poter dimensionare un circuito di conversione.
Detto ciò, se ciò che vuoi fare non ha pretese di efficienza elevata e considerando di stare sulle cose semplici direi che puoi tranquillamente metterci un lineare. La condizione è che la cella sia quella da 6V (5V sono troppo pochi) e che come minimo tu ci metta un comparatore di undervoltage che spegne il regolatore quando la tensione di ingresso scende sotto la soglia critica del regolatore (5V + Vdropout max) e quindi l'uscita dello stesso non sia più 5V; questo proteggerà il circuito caricabatteria a valle da potenziali situazioni di instabilità dovute ad una tensione di ingresso troppo bassa. La protezione di undervoltage potrebbe già essere integrata nel caricabatterie del telefono ma non essendone certi meglio metterne una esterna.
Ciò che ti serve è un LDO tipo questo: http://it.farnell.com/torex/xc6220b501m ... dp/1830936 - questo fa 20mV di dropout con 100mA di uscita.
e un detector fatto con un comparatore low power tipo questo: http://it.farnell.com/maxim-integrated- ... dp/1550481 - questo consuma soltanto 380nA.
Il comparatore lo alimenti dall'uscita del regolatore e gli fai sentire la tensione di uscita del pannello facendolo intervenire intorno ai 5,1V a spegnere il regolatore tramite apposito pin di CE (Chip Enable).
Questa è solo un idea; è ovvio che una soluzione switching sarebbe più elegante ma volendo fare qualcosa di semplice e senza troppe pretese è ok anche così.
Foto UtenteMcMax
10 1 3
[13] Re: REGOLATORE A 5V
Messaggioda Foto Utentepensieri1989 » 1 ago 2011, 10:28
Grazie mille dell'idea.
ma la 5.1V come la faccio? i
UN'idea su cui mi stavo orientando è questa: collegare al pannello solare delle batterie a bottone ricaricabili tali che in serie danno una tensione superiore ai 5V (quella del link sotto è 3V, qundi con 2 in serie faccio 6V)
http://cgi.ebay.it/BATTERIA-LITIO-RICARICABILE-BOTTONE-A-SALDARE-2032-/350478422215?pt=Altro_Informatica&hash=item519a2450c7#ht_2632wt_698
Ora mi chiedo, posso caricarle con un pannello solare che non arriva a 6V?
[14] Re: REGOLATORE A 5V
Messaggioda Foto UtenteMcMax » 2 ago 2011, 16:52
per la 5.1 hai gli zener oppure scegli una qualsiasi tensione di riferimento più bassa e vai di partitore.
Non posso guardare ebay da qui ma se sono litio bottone tipo CR occhio perché NON SONO RICARICABILI !
Per avere una tensione di uscita più alta rispetto a quella del pannello devi utilizzare un convertitore step-up ma se possibile meglio evitare.... visto quello che devi fare io eviterei di complicarmi troppo la vita. Le cose semplici sono sempre le migliori e le più affidabili !
Foto UtenteMcMax
10 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 202 ospiti
