Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[31] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 lug 2011, 21:49
Sì, 4.7 è un valore normalizzato dei resistori.
Se vuoi saperne di più, vedi qui.
Foto Utentepupazzooo
10 6
[32] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 29 lug 2011, 21:52
Ok. Perfetto. Ti ringrazio come sempre per la cordialità e celerità :ok:
10 6
[33] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 3 ago 2011, 3:46
Rileggendo i vecchi post volevo precisare che la fotocellula (quando si chiude il fascio) ritorna esattamente la massa (che gli mando dal circuito) e non una tensione di 12v. In pratica alla base del transistor arriva la massa gnd del circuito stesso. Il circuito avrà problemi a lavorare ? O sono solo paranoie che mi creo da solo ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[34] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ago 2011, 9:58
Rispondo dicendo che la base deve essere a zero
quando il transistor non deve condurre (la base non può
mai essere flottante, cioè "aperta").
10 6
[35] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 3 ago 2011, 12:54
In questo modo la base resta aperta perché quando la fotocellula è a "riposo" alla base non arriva proprio nulla. Quando invece si interrompe il fascio alla base arriva il gnd del circuito stesso e anche qui mi da che non va. In pratica la fotocellula è come se fosse a relé. Come di può modificate la cosa ? A me serve che quando la massa del circuito "ritorna" si attivi il circuito (ne555 e successivi relè). Ti ringrazio per la risposta. Ciao O_/
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
[36] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 ago 2011, 13:09
Hai 2 possibilità:
- usi un transistor PNP (tipo BC327) e modifichi il circuito
- aggiungi un altro NPN per invertire il comando.
Giorgio
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[37] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ago 2011, 13:54
Se l'uscita della fotocellula è "come un relè",
allora basta inserirla al posto del tansistor:
quando si attiva porta al GND il condensatore,
quindi l'ingresso trigger del 555
10 6
[38] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 3 ago 2011, 19:12
Si ma se levo il transistor ritorno al problema di avere 12v nell'out della fotocellula, ossia nel cavo "di ritorno". Se uso un pnp come dovrei collegarlo ? perché c'è sempre il problema che quando la fotocellula è in fase di riposo la base del transistor è "libera". Non esiste qualche tipo di integrato o altro che mi faccia attivare il trigger del 555 quando ritorna un (o si unisce nel cavo di fotocellula a relè) un segnale DIGITALE ? Ossia senza tensione o altro. Vi ringrazio per le risposte. Ciao O_/
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[39] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ago 2011, 19:40
Allora devi precisare com'è l'uscita dalla fotocellula
(pensavo ad un open collector, visto che non fornisce
un segnale proprio)
10 6
[40] Re: Circuito per disaccoppiare tensioni e prolungare input
Messaggioda Foto Utentepupazzooo » 3 ago 2011, 21:02
Una fotocellula è a relè. un'altra fotocellula invece (quella presa in oggetto in questa discussione) praticamente al momento della chiusura del fascio presenta il segnale del COMUNE nell' OUT. Leggendo il manuale della fotocellula c'è scritto che l'uscita è OPTOISOLATA. Comunque provando con il tester il COMUNE e L'OUT non si uniscono mai. Quindi quello che c'è nel COMUNE (massa, segnale digitale, o qualsiasi cosa) viene presentato nella boccola dell'OUT al momento della chiusura del fascio. In ogni caso il circuito deve funzionare sia con questa che con le normalissime fotocellule a relè SENZA che nei cavi (che vanno alle fotocellule) passi tensione (quindi o massa o segnale digitale).
Un altro dubbio che mi è sorto in mente (documentandomi sul 555) è:
1. il relè del circuito viene alimentato nel momento del ricevimento dell'impulso, per tutto il tempo dell'impulso + (appena cessa l'impulso) il delay di 2 decimi di secondo ?
o
2. il relè del circuito viene alimentato (per 2 decimi di secondo) non appena l'input della fotocellula cessa ?
Ovviamente a me interessa che funzioni come descritto in 1.
Spero che mi chiariate (scusate ma sono ignorante in elettronica) il dilemma e che si trovi una soluzione per questo benedetto input inziale. Vi ringrazio. Ciao O_/
Torna a “Elettronica generale”
